电子发烧友论坛
2个回答
您好,
当出现采集数据全为0时,您测量ADC各供电管脚、基准电压、reset pin和pdwn pin电压、以及模拟和数字地之间电压是怎样的?同时SPI CS、SCLK、DRDY是正常的吗? 另外,开机配置完寄存器后您是否读出来以验证寄存器已按期望值配置进去? |
根据您提供的信息,ADS1255在客户端偶发出现采集数据全为0的现象,可能的原因有以下几点:
1. 软件问题:可能是客户端软件在某些情况下未能正确处理ADC数据,导致数据全为0。建议检查客户端软件的代码,确保在采集数据时没有错误。 2. 硬件问题:可能是ADS1255模块或其连接线存在问题,导致数据传输不稳定。建议检查ADS1255模块和连接线,确保它们工作正常。 3. 干扰问题:由于您提到电机运行和加热膜加热会产生1KHz左右的工作频率,可能存在电磁干扰,影响数据采集。建议检查电磁干扰情况,如有必要,可以采取屏蔽措施。 4. 电源问题:虽然您提到供电电压的数字部分3.3V,模拟部分5V,纹波满足约15mV左右,但仍然有可能存在电源不稳定的情况。建议检查电源模块,确保电源稳定。 5. 温度问题:由于加热膜加热,可能导致ADS1255模块温度升高,影响其性能。建议检查模块的工作温度,确保在正常范围内。 综上所述,要解决这个问题,可以从以下几个方面进行排查: 1. 检查客户端软件代码,确保数据采集和处理正确。 2. 检查ADS1255模块和连接线,确保硬件正常。 3. 检查电磁干扰情况,如有必要,采取屏蔽措施。 4. 检查电源模块,确保电源稳定。 5. 检查模块的工作温度,确保在正常范围内。 希望以上建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1738浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1665浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 18:11 , Processed in 0.811053 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1754
