2个回答
AVDD-AVSS=4V的话,即使CONFIG2寄存器配置为4.033V 输出,实际Vref输出也不是4.033V了。
供电电压为4V的话,设备是能正常工作的,因为AVDD-AVSS的电压范围在2.7V~5.25V时都是能正常工作的,只是数据手册以常用的3V或5V为例做试验得到的电气参数。 如果为4V的话,内部参考实际输出多少电压要实际测试一下,建议还是使用3V或5V供电方便些。 |
1) AVDD-AVSS=4V,他的Vref还能输出4.033V吗? 供电电压为4V(±2V)对设备有什么影响吗?
答:根据ADS1291的数据手册,Vref(参考电压)的输出范围是2.048V至4.096V。当AVDD-AVSS=4V时,Vref可以输出4.033V。但是,供电电压为4V(±2V)可能会对设备产生影响。因为ADS1291的工作电压范围是2.0V至3.6V,所以当供电电压为4V时,可能会导致设备过压,从而影响设备的性能和寿命。 2) 输入范围计算 问题,以2.42V为参考的,差分输入范围最大不应该是0.4V吗,怎么8.3.4.2节说是0.3V,而8.3.4.1节说是0.35V? 答:这个问题涉及到ADS1291的输入范围计算。根据数据手册,ADS1291的输入范围取决于参考电压(Vref)和增益设置。在8.3.4.1节和8.3.4.2节中,可能存在一些差异,这可能是由于不同的增益设置或参考电压导致的。为了解决这个问题,我们需要查看具体的增益设置和参考电压值。 以2.42V为参考的差分输入范围计算如下: 差分输入范围 = Vref * 增益 假设增益为1(最低增益),那么差分输入范围 = 2.42V * 1 = 2.42V。但是,由于数据手册中的不同节可能有不同的增益设置,所以差分输入范围可能会有所不同。建议您查阅数据手册中的具体节,以确定正确的差分输入范围。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
340 浏览 1 评论
533 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
777 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
653 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1132 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
63浏览 29评论
163浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
253浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
203浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
60浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-24 00:11 , Processed in 0.881816 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
