电子发烧友论坛
2个回答
DAC61416输出电平固定不变的原因可能有以下几点:
1. 硬件问题:可能是DAC芯片或相关电路存在问题,导致输出电平无法改变。检查DAC芯片和相关电路是否正常工作,以及是否有短路或断路的情况。 2. 电源问题:检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致DAC输出电平无法改变。 3. 编程问题:检查代码是否正确配置了DAC寄存器,以及是否正确设置了DAC的输出范围和参考电压。以下是您提供的代码,我将对其进行分析: ```python b.send_dac(0,0,'03','0a84') # pwdn b.send_dac(0,0,'04','3f00') # internal ref b.send_dac(0,0,'0a','aaaa') # range b.send_dac(0,0,'0b','aaaa') # range b.send_dac(0,0,'0c','aaaa') # output b.send_dac(0,0,'0d','aaaa') # output ``` 从代码中可以看出,您已经设置了内部参考电压、输出范围和输出值。但是,您需要确保这些设置是正确的,并且与您的硬件配置相匹配。以下是一些建议: 1. 检查内部参考电压是否设置正确。根据您的代码,内部参考电压设置为`3f00`(16进制),这可能不正确。请查阅DAC61416的数据手册,确认正确的内部参考电压设置值。 2. 检查输出范围是否设置正确。根据您的代码,输出范围设置为`aaaa`(16进制),这可能不正确。请查阅DAC61416的数据手册,确认正确的输出范围设置值。 3. 检查输出值是否设置正确。根据您的代码,输出值设置为`aaaa`(16进制),这可能不正确。请查阅DAC61416的数据手册,确认正确的输出值设置值。 4. 确保您的代码正确地发送了DAC命令。您可以尝试使用其他方法(如SPI通信)来发送DAC命令,以排除代码问题。 5. 如果以上建议都无法解决问题,您可能需要联系DAC芯片的制造商或技术支持,以获取更多帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 03:31 , Processed in 0.773661 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
854
