电子发烧友论坛|
小弟最近用LM3150画了块板子,想的是输入12V输出5V。测试时候一开始带载到4.2A左右时候输出一直跳在4.4V左右跳(很明显的跳动大概有几百个mv),后面增加了反馈点处并联的电容,带载到4.4A电压没跳动但是降到了4.4V基本不动。试过了增大电容,翻了一倍仍没有改善,希望大家教教我。
4个回答
带载能力不够,负载过大
直接使用TI WEBENCH-CIRCUIT-DESIGNER 计算出来的电路参数就可以了
电感限流?
根据您的描述,您在使用LM3150进行DCDC转换时遇到了电压下降和输出不稳定的问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 反馈点处并联电容:您已经尝试增加反馈点处并联电容,但问题没有得到解决。请确保您使用的电容值和品质合适。对于LM3150,建议使用10uF的陶瓷电容或电解电容。如果问题仍然存在,您可以尝试更换其他品牌或型号的电容。 2. 环路稳定性:LM3150的环路稳定性对输出电压的稳定性至关重要。请检查您的环路补偿是否正确。LM3150的数据手册中有详细的环路补偿设计指南。确保您的环路补偿元件(如反馈电阻和补偿电容)符合推荐值。 3. 输入电压:请确保您的输入电压稳定且在规定的范围内。如果输入电压波动较大,可能会导致输出电压不稳定。 4. 负载变化:您提到在带载到4.4A时输出电压下降。这可能是由于负载变化引起的。请检查您的负载是否在规定的范围内,并确保您的电路设计可以承受这种负载变化。 5. 热问题:LM3150在高负载下可能会发热。请确保您的散热设计足够,以防止过热导致输出电压下降。 6. PCB布局:请检查您的PCB布局是否合理。不合理的布局可能会导致信号干扰和电压下降。请参考LM3150的数据手册中的布局指南进行优化。 7. 检查元件:请确保您使用的元件(如电感、二极管等)符合规格要求。不合格的元件可能会导致输出电压不稳定。 综上所述,您需要从多个方面检查和优化您的电路设计。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 00:57 , Processed in 0.705324 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2846
