如上图所示,输入电压为4.5V,楼主需要设计一个全桥电路将DC4.5V转换为100kHz的方波,通过环形磁芯升压,在次级整流滤波再经Buck电路(LM2596-12.0V)转换为12V电压10W功率的直流电压。 由于要求空间紧凑,采用的全桥工作频率为100kHz,先用纳米晶磁环作为变压器磁芯。利用AP法选择合适尺寸的磁芯,根据电磁感应原理计算得到初级匝数为2T,次级匝数为12T,升压比为6。 绕后将磁环接入电路,在空载时Buck电源能稳定输出12V。但是接入51Ω电阻作为测试负载后发现输出电压仅仅1.13V。51Ω的电阻作为负载,12V电压下消耗功率远未达到设计目标10W 现初步怀疑是设计阶段出了问题,楼主在下面贴上实测波形和详细的计算过程,希望有相关经验和知识的朋友能帮助我分析讨论。 分别测试了空载和带负载时磁环初级和次级的波形如下: 这是空载初级电压波形,脉冲平台期大约3V左右,输入电压是4.5V主要损耗应该是全桥的管压降。 空载次级电压波形,经过升压后平台期约11V左右(升压比为6)。 从空载波形上看,变压器初次级电压波形与设计目标基本一致。 这是带载后的初级电压波形,平台期电压接近1V。 这是带载后的次级电压波形,平台期电压5V左右,使LM2596-12无法正常工作。 对比带载前后的变压器波形,变压器未饱和,可以看出带载后变压器的初次级电压下降严重。是由于变压器功率不够?楼主很不解。反复检查了设计和计算过程,并没有发现错误。 下面贴上设计的计算过程: 步骤一:确定变压器设计的电源参数 输入电压Ui :4.5V 变压器输出电压 :20V 变压器工作频率fs:10kHz 电源输出功率Pi: 10 W 变压器工作占空比:50% 整流二极管压降 :1V 变压器传输功率 :80% 开关电源功率 :80% 步骤二:确定初次级匝数比 步骤三:确定高频变压器磁芯材料 选择铁基纳米晶磁环作为磁芯材料,饱和磁感应强度Bs=1.25T,顽绞力1.2A/m,初始磁导率80000,电阻率115μΩ·cm. 步骤四:确定工作磁感应强度Bm 确定磁感应强度B需要考虑两个问题:当输入电压达到最高时磁芯不饱和,变压器温升满足要求。通常选择Bm=(1/3~1/2)Bs=1/3*1.2T=0.4T,考虑到剩磁Br,为避免磁芯饱和,Bm取0.2T。 步骤五:确定磁芯尺寸 磁芯制造商在生产磁芯时会将磁芯有效截面积和窗口面积的乘积(面积积)作为工作功率大小的标识。可传递的功率和面积积存在如下关系: 式中:Ae为磁芯有效截面积(cm2);Aw为磁芯窗口截面积(cm2);Pt为变压器视在功率(W);ΔB为磁通密度变化量,双极性变换器为ΔB=2Bm(T)(选择了磁芯后可以计算);f为开关工作频率(Hz);K为近似系数(正激、推挽中心抽头变压器取K=0.014;全桥、半桥变压器取K=0.017)。 计算变压器传输效率为 , 将数据代入 选择King magnetics公司生产的30*20*10纳米晶磁环,其有效截面积Ae=0.47 cm2,窗口面积Aw约3.14 cm2。AP=Ae×Aw=1.476 cm4,远远大于所需传输功率对应的AP值。 步骤六:确定原边和副边的绕组匝数 计算初级线圈匝数 式中△B为一个周期内磁感应强度变化大小(T),△B=2Bm;Ae为磁芯有效截面积(cm2);fs为变压器工作频率(Hz)。 代入数据,算的 取副边匝数 为12T, 取原边匝数 为2T。 步骤七:校验△B的可行性 由于线圈匝数少,楼主在计算过程中没有考虑绕制导线的内阻,原型机只采用了普通铜导线作为绕组材料,应该不会是次级线圈内阻大致的电压跌落。如图: 直观理解,接入空载和接入负载的区别在于变压器次级线圈电流从0变为一定值,次级电流产生的磁通会抵消一部分的初级线圈磁通。 根据公式可以推断初级线圈中的△B过小导致的电压下降,难道所选择的磁性有效截面积Ae过大?但是他是根据公式计算,线圈匝数、Ae、△B应该根据设计目标互相形成约束才对,或者是设计参数和实际制作上有何差别? 本人第一次设计变压器,想能向有经验的朋友虚心请教探讨学习。 |
2 条评论
12个回答
好像楼主一直没有提 第1、2 两点: 1. 初级绕组实际电流; 2. DC4.5V电源的情况,内阻,最大输出电流,最大输出功率; 3. 对于变压器效率、磁通、磁饱和等问题,相较于电压,电流的影响是否更大一些呢? 4. 初级绕组2T,次级12T,初级产生的磁通、磁场会不会足够大呢? 如果是自己用微波炉变压器自制电焊机,次级1-2T能达到目的,那是因为初级绕组能够产生足够的磁感应强度,有足够的磁通传递足够的能量到次级绕组,反过来就不好说了。 为了产生足够的磁通传递能量,是否考虑在保持匝数比的情况下初、次级同步增加匝数并有足够的电流支撑呢。 5. 对于“4.5V→全桥→ 100kHz方波→环形磁芯升压→buck → 12V10W直流电压”,感觉有些费解。 还请仔细理一下需求和电路设计思路,才不至于后面混乱; 6. 另外,没看到上传的图片。
最佳答案
2 条评论
没有看到图片资料呀
“稳定输出12V。但是接入51Ω电阻作为测试负载后发现输出电压仅仅1.13V。51Ω的电阻作为负载”
51Ω电阻负载分压1.13V,输出电流22.157mA,输出功率25mW; 输出内阻分压10.87V,电流22.157mA,内阻消耗功率240.8mW; 效率:9.4% |
1 条评论
输入电流够不够?
功率不足,或者线路回路内阻大损耗功率导致其电压无法上去。另外也可能在主回路的线路layout太小,导致内阻大,无法大电流或电压带载。
好东西,好东西,学习,学习
谢谢楼主分享,路过看看
你只说了4.5V升12V,10W,没说4.5V多少安,无论你怎么升,输入功率要大于输出功率,输入4.5V,输入电流要2安多.2596是降压,做升压不知电路是否改对了?
看不到图片啊 !带负载功率下降是不是带载能力不够啊
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
请教,单片机配合INA226检测独立供电12V的负载电流,这样可以吗?
697 浏览 0 评论
3726 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
2055 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8917 浏览 2 评论
5109 浏览 1 评论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-29 05:10 , Processed in 1.079892 second(s), Total 107, Slave 89 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
