2个回答
PN相位差多少?最好使用差分碳棒在输出端测下差分信号。
测试得到的FCLK的幅值是650mV是吗?共模电压是1V是吗?这样的话幅值应该是正常的。 FCLK是差分LVDS时钟输出,datasheet中给出了LVDS的幅值范围500mV~850mV,典型值700mV。共模电压为1.0V。 您提到了和FPGA直连,如果FPGA的LVDS输入端内部没有端接100ohm的话,是需要外部在靠近FPGA的输入端跨接100ohm电阻的。 |
FCLK差分信号P和N错位可能是由以下几个原因造成的:
1. 信号完整性问题:虽然您提到差分线已经做了等长处理,但是信号完整性问题仍然可能导致P和N不同步。这可能是由于线宽、线距、线材等因素的影响。您可以尝试优化PCB布局,减小差分线之间的距离,以提高信号完整性。 2. 阻抗不匹配:差分信号的阻抗匹配对于信号完整性非常重要。如果P和N之间的阻抗不匹配,可能会导致信号反射和错位。通常,差分信号的阻抗应该在100欧姆左右。您可以尝试在P和N之间跨接100欧姆电阻,以实现阻抗匹配。 3. 驱动能力不足:如果FPGA的驱动能力不足,可能导致差分信号的摆幅不够。您可以检查FPGA的驱动能力是否满足要求,或者尝试使用具有更高驱动能力的FPGA。 4. 接收端问题:FPGA接收端的差分信号处理能力也可能影响信号的同步性。您可以检查FPGA的接收端配置,确保其能够正确处理差分信号。 5. 外部干扰:外部电磁干扰可能会影响差分信号的同步性。您可以尝试使用屏蔽线缆,或者在PCB上增加地平面,以减少外部干扰。 综上所述,您可以从信号完整性、阻抗匹配、驱动能力、接收端配置和外部干扰等方面进行排查和优化,以解决FCLK差分信号P和N错位的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
669 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1048 浏览 1 评论
731 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
520 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
158浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
120浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
122浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
164浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 22:29 , Processed in 0.775403 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
