电子发烧友论坛|
在使用S32K144读取ADS1118时,如果无法读取数据,可能是由以下几个原因导致的:
1. 连接问题:请检查S32K144与ADS1118之间的连接是否正确。确保SDA、SCL、VDD和GND引脚正确连接。 2. 地址问题:请确保ADS1118的I2C地址设置正确。ADS1118的I2C地址可以通过连接SDA和SCL引脚到不同的电平来设置。请检查您的硬件连接是否与代码中的I2C地址相匹配。 3. 时钟频率问题:I2C通信需要在正确的时钟频率下进行。请检查您的I2C时钟频率设置是否正确。通常,ADS1118的I2C时钟频率范围为100kHz至400kHz。 4. 代码问题:请检查您的代码是否正确实现了I2C通信。以下是使用S32K144读取ADS1118的示例代码: ```c #include "fsl_i2c.h" #include "fsl_gpio.h" #define ADS1118_I2C_BASEADDR I2C0_BASE #define ADS1118_I2C_CLOCK_SOURCE kCLOCK_BusI2C0 #define ADS1118_I2C_MASTER_CLOCK_FREQ 400000U #define ADS1118_I2C_ADDR 0x90 void ADS1118_Init(I2C_Type *base, uint32_t clkSrc_Hz) { i2c_master_config_t i2cConfig = { .baudRate_Bps = ADS1118_I2C_MASTER_CLOCK_FREQ, .enableStopHold = false, }; I2C_MasterInit(base, &i2cConfig, clkSrc_Hz); } uint8_t ADS1118_ReadData(I2C_Type *base, uint8_t regAddr) { uint8_t data = 0; I2C_MasterStart(base, ADS1118_I2C_ADDR << 1, kI2C_Write); I2C_MasterWriteBlocking(base, ®Addr, 1); I2C_MasterStart(base, ADS1118_I2C_ADDR << 1, kI2C_Read); I2C_MasterReadBlocking(base, &data, 1); I2C_MasterStop(base); return data; } int main(void) { ADS1118_Init(I2C0, 400000U); uint8_t data = ADS1118_ReadData(I2C0, 0x00); // 处理读取到的数据 return 0; } ``` 请确保您的代码与上述示例代码类似,并且正确实现了I2C通信。 5. 硬件问题:如果以上步骤都无法解决问题,请检查您的硬件设备是否正常工作。您可以尝试使用其他设备或开发板来测试ADS1118是否正常工作。 通过检查和解决以上问题,您应该能够成功使用S32K144读取ADS1118的数据。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:51 , Processed in 1.144047 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3034
