电子发烧友论坛|
能详细描述下您的问题吗?您是如何配置的。同一片ADC相位不固定,相位差为多少?还是由于通道见的skew导致的相位差?
另外,对于多片ADC之间同步的问题,可以参考数据手册 7.3.6.3 SYSREF Capture for Multi-Device Synchronization and Deterministic Latency的介绍 |
针对多片ADC12DJ3200无法同步,同一片ADC之间相位不固定的问题,我们可以从以下几个方面进行处理:
1. 检查硬件连接: 确保所有ADC的时钟输入、数据输入和控制信号都正确连接。检查是否有接触不良或短路的情况。如果可能,使用示波器检查信号完整性。 2. 检查电源: 确保所有ADC的电源电压稳定且在规定的范围内。不稳定的电源可能会导致ADC工作不稳定,从而影响同步和相位。 3. 检查时钟信号: 确保所有ADC的时钟信号源相同且相位一致。如果使用外部时钟源,检查时钟信号的稳定性和相位一致性。如果使用内部时钟源,检查时钟分频器的设置是否正确。 4. 检查采样时序: 确保所有ADC的采样时序一致。检查采样窗口、采样保持时间和采样速率等参数是否设置正确。如果可能,使用示波器检查采样时序。 5. 检查数据接口: 确保所有ADC的数据接口正确连接,数据传输速率和数据格式一致。检查SPI、I2C等接口的时钟速率和数据格式是否匹配。 6. 检查软件设置: 检查ADC的配置寄存器设置是否正确。确保所有ADC的配置参数一致,如分辨率、采样速率、时钟分频等。 7. 软件同步: 如果硬件同步仍然无法实现,可以尝试使用软件同步。在软件中,可以设置一个同步信号,当所有ADC都准备好时,再开始采样。这样可以确保所有ADC的采样时刻一致。 8. 考虑使用FPGA或DSP等硬件进行同步: 如果软件同步仍然无法满足要求,可以考虑使用FPGA或DSP等硬件进行同步。这些硬件可以提供更精确的时序控制,从而实现更稳定的同步。 总之,解决多片ADC12DJ3200无法同步,同一片ADC之间相位不固定的问题需要从硬件连接、电源、时钟信号、采样时序、数据接口和软件设置等多个方面进行排查和调整。如果硬件同步仍然无法实现,可以尝试使用软件同步或FPGA/DSP等硬件进行同步。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 03:31 , Processed in 0.983771 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
506
