2个回答
请问在只使用1BUS的模式下,在PCB板上可否直接将DB0~DB11对应的所有差分输入引脚全部接地 您好,DB0~DB11是LVDS输出引脚,不用的输出可以直接悬空。 同样,CLKOUTBN和CLKOUBP,以及OVRBN和OVRBP也是输出,也可以直接悬空。 |
在ADS5400的1BUS模式下,将DB0~DB11对应的所有差分输入引脚全部接地是可行的,因为这样可以确保这些引脚不会对信号产生干扰。但是,对于CLKOUTBN、CLKOUTBP、OVRBN和OVRBP这些引脚,我们需要考虑以下几点:
1. CLKOUTBN和CLKOUTBP:这两个引脚是用于输出时钟信号的。在1BUS模式下,如果不需要输出时钟信号,可以将这两个引脚悬空。但是,如果需要输出时钟信号,那么需要将这两个引脚连接到适当的负载。 2. OVRBN和OVRBP:这两个引脚是用于输出溢出信号的。在1BUS模式下,如果不需要输出溢出信号,可以将这两个引脚悬空。但是,如果需要输出溢出信号,那么需要将这两个引脚连接到适当的负载。 总之,在1BUS模式下,可以将DB0~DB11对应的所有差分输入引脚全部接地,同时将CLKOUTBN、CLKOUTBP、OVRBN和OVRBP引脚悬空,但需要根据实际需求来判断是否需要输出时钟信号和溢出信号。如果需要输出这些信号,那么需要将相应的引脚连接到适当的负载。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
315 浏览 1 评论
518 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
758 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
643 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1115 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
228浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
187浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
150浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
160浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-19 16:20 , Processed in 0.992661 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
