您好! 仪放输入悬空,输出状态是未知的。需要加保护电路。保护电路可以通过电阻网络将放大器输入接到固定共模电压上。这样在没有输入的情况下,会有共模电压,差模电压为0。 一对差分信号中有一路悬空状态也是未知的。不太确定您的应用,如果只采一个信号,那么您使用AD7190单一通道就可以了。 |
213123d 发表于 2018-11-8 10:34 AD7190伪差分方式,将4个通道接同一信号输入的想法是因为出现过某个通道突然坏掉的情况,所以想这样试试。 |
您好! 如果通道损坏,您可以检查一下是什么原因导致损坏的,也可考虑加模拟输入保护电路。 |
如上图的AD8221接法,AD8221的VREF=2.5V,增益=15。接桥式传感器时输出正常,曾经把传感器取下来一段时间(3-4周),然后再接上传感器,AD8221输出都为负数,以上情况多片AD8221均出现过,没查到什么原因。 |
lbzhuo 发表于 2018-11-8 11:18 您好! 出现问题后,如果不使用传感器,使用信号发生器接入AD8221是否正常呢?还有在取下来前后电路或使用有什么变化吗?在电路或其他条件没有变化的话,电路特性是不会发生变化的。还有就是换一片新的AD8221,是否能正常工作呢? |
213123d 发表于 2018-11-8 10:34 学习了!之前也一直弄这块片子…… |
213123d 发表于 2018-11-8 10:34 您好!我用AD8221接桥式压力传感器(放大倍数500-1000倍),当出现问题,比如传感器线缆松动、断裂,会出现仪放的两个输入(Vin+,Vin-)一个或两个悬空的情况。请问这时候的仪放输出应该是电源轨吗(放大倍数很大,输出饱和)? 另外,AD8221两个输入端的电压是否有普通运放的“虚短”特性? 谢谢! |
lkjljljlj 发表于 2018-11-8 11:53 您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢! |
lkjljljlj 发表于 2018-11-8 11:53 您好! 当其中某一输入悬空时,输出是未知的有可能是电压轨,也有可能钳位于其他值。AD8221为仪放产品,其内部由3个运放单元组成的,请参考数据手册中图43。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1790 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4173 浏览 2 评论
8889 浏览 1 评论
3086 浏览 1 评论
7098 浏览 2 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1251浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1557浏览 2评论
1488浏览 2评论
1280浏览 1评论
1095浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-28 19:48 , Processed in 1.039765 second(s), Total 96, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
