在使用ADS5281时,输入电压正常,Vcm输出电压为1.48V,REFT和REFB输入如下: 但是ADCLKN/P,CLKP/N的输出是高电平,并没有1X,6X的正弦信号,非常期待解答,感谢! |
1个回答
在使用ADS5281时,ADCLKN/P和CLKP/N的输出没有1X和6X正弦信号可能有以下几个原因:
1. 时钟信号问题:首先检查时钟信号是否正确。确保时钟信号的频率和相位与ADS5281的要求相匹配。如果时钟信号不正确,可能会导致ADCLKN/P和CLKP/N的输出不正常。 2. 配置问题:检查ADS5281的配置是否正确。确保已经正确设置了寄存器,包括采样率、滤波器设置等。错误的配置可能导致输出信号不符合预期。 3. 电源问题:检查ADS5281的电源是否稳定。不稳定的电源可能导致输出信号异常。确保Vcc和Vref电源在规定的范围内,并且没有噪声干扰。 4. 硬件连接问题:检查ADS5281与其他电路元件之间的连接是否正确。错误的连接可能导致信号传输问题,从而影响输出。 5. 损坏的器件:如果以上问题都排除了,那么可能是ADS5281本身存在问题。可以尝试更换一个新的ADS5281,看是否能解决问题。 建议您按照以上步骤逐一排查问题,找到导致ADCLKN/P和CLKP/N输出异常的原因,并进行相应的修复。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1771浏览 29评论
2797浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1733浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1646浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1658浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 13:26 , Processed in 1.243561 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1699
