电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,ADS1256的输出在输入超过AVDD-2V时突然下降并锁死。这种现象可能是由于以下几个原因导致的:
1. 芯片损坏:您提到这种现象只在少数几个芯片上出现,其他同型号芯片在输入超出AVDD-2V时显示六百多万的饱和值。这可能意味着这些芯片存在损坏或制造缺陷。 2. 输入信号超出范围:当输入信号超过芯片的最大输入电压范围时,可能会导致输出异常。请确保您的输入信号在芯片允许的范围内。 3. 电源不稳定:不稳定的电源供应可能会导致芯片工作异常。请检查您的电源供应是否稳定,并确保AVDD和VDD供电在规定的范围内。 4. 内部buffer问题:您提到使用了芯片内部的buffer on功能。这可能导致输入信号在buffer内部产生饱和或失真,从而导致输出异常。您可以尝试关闭buffer功能,直接将输入信号连接到ADC输入端,看是否还会出现这种现象。 针对您的问题,以下是一些建议: 1. 检查芯片是否损坏:您可以尝试更换其他正常工作的芯片,看是否还会出现这种现象。如果更换后问题解决,那么可能是芯片损坏导致的。 2. 确保输入信号在允许范围内:请检查您的输入信号是否在芯片允许的范围内。如果超出范围,可能会导致输出异常。 3. 检查电源供应:请确保您的电源供应稳定,并在规定的范围内。不稳定的电源供应可能会导致芯片工作异常。 4. 尝试关闭buffer功能:您可以尝试关闭芯片内部的buffer功能,直接将输入信号连接到ADC输入端,看是否还会出现这种现象。如果关闭buffer功能后问题解决,那么可能是buffer导致的输出异常。 5. 联系芯片制造商:如果以上方法都无法解决问题,建议您联系芯片制造商,寻求技术支持和解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 19:16 , Processed in 0.758423 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10151
