电子发烧友论坛|
我使用DAC7821的手册上的参考电路,希望输出正向波形,但是在测试时,示波器显示的波形非常奇怪 |
1个回答
根据您的描述,DAC7821的输出波形与预期不符,可能存在以下几个问题:
1. 电路设计问题:请检查您的电路设计是否严格按照DAC7821的数据手册进行。确保电源、地线、输入信号和输出信号连接正确,以及电阻、电容等元件的值是否符合要求。 2. 电源问题:请检查您的电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致输出波形异常。 3. 地线问题:请确保您的地线连接正确,没有短路或断路现象。地线问题可能导致输出波形异常。 4. 输入信号问题:请检查您的输入信号是否正确。您提到输入4095,实际输出是4V,这可能是因为输入信号不正确或者DAC7821的参考电压设置不正确。请检查您的输入信号和参考电压设置。 5. 元件问题:请检查您的电路中的元件是否有损坏或性能下降。例如,电阻、电容等元件的损坏可能导致输出波形异常。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 仔细检查电路设计,确保与DAC7821的数据手册一致。 2. 检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。 3. 检查地线连接是否正确,没有短路或断路现象。 4. 检查输入信号是否正确,以及参考电压设置是否正确。 5. 检查电路中的元件是否有损坏或性能下降。 通过以上步骤,您应该能够找到导致输出波形异常的原因,并进行相应的修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 16:18 , Processed in 1.234725 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2067
