电子发烧友论坛|
在进行ads1299短接噪声测试时,ads1299的增益更改,短接噪声并没有发生变化,而且在使用内部方波测试时,方波不对成,在增益为1时,短接噪声为0.35mV左右,这是为什么呢 |
1个回答
在进行ADS1299短接噪声测试时,增益更改后短接噪声没有发生变化,可能有以下几个原因:
1. 增益设置不正确:请确保您正确设置了ADS1299的增益。您可以查阅数据手册,了解如何正确设置增益值。如果设置不正确,可能会导致短接噪声没有变化。 2. 增益范围不适合:ADS1299的增益范围是1到24,如果增益设置在不适合的范围内,可能会导致短接噪声没有变化。请尝试将增益设置在不同的范围内,观察短接噪声是否有变化。 3. 硬件问题:如果硬件存在问题,例如连接不良或者损坏,可能会导致短接噪声没有变化。请检查硬件连接是否正常,以及ADS1299芯片是否正常工作。 4. 软件问题:如果您使用的软件或代码存在问题,可能会导致短接噪声没有变化。请检查您的代码是否正确实现了增益设置和读取短接噪声的功能。 关于使用内部方波测试时,方波不对称的问题,可能原因如下: 1. 时钟问题:如果时钟信号不稳定或者不准确,可能会导致方波不对称。请检查时钟信号是否正常。 2. 代码问题:如果您的代码中存在问题,可能会导致方波不对称。请检查您的代码是否正确实现了内部方波的生成和输出。 3. 硬件问题:如果硬件存在问题,例如连接不良或者损坏,可能会导致方波不对称。请检查硬件连接是否正常,以及ADS1299芯片是否正常工作。 综上所述,您需要检查增益设置、硬件连接、代码实现等方面,以找出导致短接噪声没有变化和方波不对称的原因。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:19 , Processed in 0.545592 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
704
