电子发烧友论坛|
外部晶振最大频率不超过16.5MHZ
请按芯片数据手册要求使用芯片,超出规格要求情况不予支持。
ADS131A04是一款低功耗、低噪声、24位模数转换器(ADC),通常用于高精度测量和数据采集应用。在使用20MHz无源晶振时,负载电容是20pF,部分晶振可能无法起振的原因可能有以下几点:
1. 晶振品质因数(Q值):晶振的品质因数(Q值)是衡量晶振性能的重要参数,它表示晶振的谐振频率与其带宽的比值。Q值越高,晶振的稳定性和准确性越好。如果晶振的Q值较低,可能会导致晶振无法在规定的负载电容下起振。 2. 负载电容不匹配:晶振的负载电容是晶振正常工作所需的电容值。如果实际负载电容与晶振所需的负载电容不匹配,可能会导致晶振无法起振。在您的情况下,晶振可能需要的负载电容不是20pF,而是其他值。 3. 晶振老化或损坏:晶振在使用过程中可能会因为老化或损坏而导致性能下降,无法在规定的负载电容下起振。这种情况下,更换新的晶振可能会解决问题。 4. 电路设计问题:电路设计中的一些问题,如电源电压不稳定、电路板布线不当等,也可能导致晶振无法起振。检查电路设计并进行相应的调整可能会解决问题。 5. 环境因素:温度、湿度等环境因素也可能影响晶振的性能。在极端环境下,晶振可能无法在规定的负载电容下起振。 当您去掉两个负载电容后,晶振可以起振,可能是因为去掉负载电容后,晶振的负载电容接近其所需的负载电容值,从而使得晶振能够正常工作。但是,这种方法可能不是最佳解决方案,因为它可能会导致晶振的稳定性和准确性降低。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. 更换晶振:尝试使用不同品牌或型号的晶振,看看是否能够解决问题。 2. 调整负载电容:尝试使用不同的负载电容值,找到适合您晶振的负载电容。 3. 检查电路设计:检查电路设计,确保电源电压稳定,电路板布线合理。 4. 优化环境条件:尽量在适宜的温度和湿度条件下使用晶振。 5. 咨询晶振制造商:向晶振制造商咨询,了解晶振的性能参数和使用条件,以便更好地解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1789浏览 29评论
2818浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1747浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1664浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1677浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 14:14 , Processed in 0.577331 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
23626
