电子发烧友论坛|
ADC配置里面的输入buff使能。配置80Hz 1、图中A点断开并接地,读取数据看起来应该是正常的,没有太大的波动。 2、A点正常连接。B、C点短接并接地,读取数据,发现数据有规律性的波动 很奇怪是不是INA821的用法不太对啊,一接入这个INA821ADC的数据就容易有规律性的波动 还是说单端转差分的方法不合适啊 |
1个回答
根据您提供的信息,您正在尝试将ADS127L11的前端输入从单端转换为差分,并使用INA821作为仪表放大器。以下是一些建议和可能的问题解决方案:
1. 确保INA821的配置正确:请检查INA821的配置,确保其增益、输入和输出设置正确。您可以查阅INA821的数据手册,了解正确的配置方法。 2. 检查电路连接:请确保电路连接正确,没有短路或断路。特别是A、B、C点的连接,确保它们按照正确的方式连接。 3. 检查电源和地线:请确保电源和地线连接稳定,没有噪声干扰。您可以尝试使用低噪声电源和地线,以减少噪声对ADC数据的影响。 4. 考虑使用差分输入:如果可能的话,您可以考虑直接使用ADS127L11的差分输入,这样可以避免单端转差分的复杂性。您可以查阅ADS127L11的数据手册,了解如何配置差分输入。 5. 检查采样率:您提到配置了80Hz的采样率。请确保这个采样率适合您的应用场景。如果采样率过低,可能会导致数据波动。您可以尝试提高采样率,看看是否能改善数据波动的问题。 6. 检查信号源:请确保信号源稳定,没有噪声干扰。您可以尝试使用低噪声信号源,以减少噪声对ADC数据的影响。 总之,您需要检查INA821的配置、电路连接、电源和地线、采样率以及信号源,以确定导致数据波动的原因。如果问题仍然存在,您可以考虑使用差分输入或者更换其他仪表放大器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 14:30 , Processed in 0.627419 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
582
