电子发烧友论坛|
无论设置多少,DAC只能输出最大和最小,
-----没明白,是可同时输出最大和最小?数据线不给数据,只给时钟,输出也是最大和最小反复切换? 我的理解: 只能输出最大和最小----是否是因为数据线一直为低或高 板子在您手上,您可根据以上分析定位问题。 |
DAC902是一种12位的数字模拟转换器(DAC),它能够根据输入的数字信号D[11:0]输出对应的模拟电压。如果您发现DAC902只能输出最大值和最小值,而无法通过D[11:0]调节输出,可能存在以下几个原因:
1. 电源问题:确保DAC902的电源电压为3.3V,并且电源稳定。如果电源电压不稳定或者不符合规格要求,可能会导致DAC902无法正常工作。 2. 时钟信号:DAC902需要一个时钟信号来控制其转换过程。请检查时钟信号是否正确连接,并且时钟频率是否在DAC902的工作范围内。 3. 输入信号:检查输入信号D[11:0]是否正确连接,并且信号是否稳定。如果输入信号有问题,可能会导致DAC902无法正常输出。 4. 参考电压:DAC902需要一个参考电压(Vref)来确定输出电压的范围。请检查参考电压是否正确设置,并且是否稳定。 5. 负载问题:检查DAC902的输出端是否连接了合适的负载。如果负载过大或者不合适,可能会导致输出电压不稳定或者无法调节。 6. 芯片损坏:如果以上因素都排除了,那么可能是DAC902芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的DAC902芯片来排除这个问题。 为了更准确地诊断问题,您可以提供更多关于原理图和电路连接的信息。这样,我们可以更具体地分析问题所在,并提供更有效的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:06 , Processed in 1.005111 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3302
