求大神指导,DAC8740H配合DAC8750使用,刚开始hart功能正常,连续工作几分钟后,DAC8740损坏,电源和地之间的电阻由K欧级别降为1.2欧姆左右,不明就里 |
1个回答
根据您的描述,DAC8740H和DAC8750在使用过程中出现了损坏。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源电压:首先检查电源电压是否在DAC8740H和DAC8750的工作范围内。如果电源电压过高或过低,可能会导致芯片损坏。 2. 检查电源和地之间的连接:检查电源和地之间的连接是否正确。确保没有短路或接触不良的情况。 3. 检查负载:检查DAC8740H和DAC8750所驱动的负载是否在其承受范围内。如果负载过大,可能会导致芯片损坏。 4. 检查散热:检查DAC8740H和DAC8750的散热情况。如果散热不良,可能会导致芯片过热损坏。 5. 检查HART功能:检查HART功能是否正常工作。如果HART功能异常,可能会导致芯片损坏。 6. 检查外部干扰:检查是否有外部干扰导致芯片损坏。例如,电磁干扰、静电干扰等。 7. 检查芯片质量:检查DAC8740H和DAC8750的质量是否合格。如果芯片质量有问题,可能会导致损坏。 通过以上步骤,我们可以逐一排查可能导致DAC8740H和DAC8750损坏的原因。找到问题所在后,可以针对性地进行修复或更换损坏的芯片。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
332 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
772 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1124 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
54浏览 29评论
87浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
244浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
196浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-21 17:08 , Processed in 0.850612 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
