电子发烧友论坛
1个回答
要消除DAC8811输出方波时的归零时间,可以尝试以下几种方法:
1. 增加SPI速率:提高SPI速率可以减少归零时间。但是,如果速率过高,可能会导致通信不稳定。因此,需要找到一个合适的速率,既能减少归零时间,又能保持通信稳定。 2. 使用双缓冲:将DAC8811的两个通道分别用于输出高电平和低电平。在更新电压值时,先将新值写入一个通道,然后将另一个通道的值写入新值。这样可以减少归零时间,因为两个通道可以交替输出高电平和低电平。 3. 使用外部电路:可以使用外部电路,如RC滤波器或锁相环(PLL)来减少归零时间。这些电路可以平滑输出电压,减少归零时间。 4. 软件优化:在更新电压值时,可以采用一些软件优化方法,如插值、预测等,以减少归零时间。 5. 选择合适的DAC8811配置:DAC8811有多种配置选项,如输出电压范围、输出电流等。选择合适的配置可以减少归零时间。 总之,要消除DAC8811输出方波时的归零时间,需要综合考虑硬件和软件的优化。可以尝试上述方法,找到最适合自己应用的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 08:45 , Processed in 0.546250 second(s), Total 39, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
785
