电子发烧友论坛|
1个回答
一、比赛总结
这次蓝桥杯比赛还是相当可以的,没有取得好成绩也是在意料之中。虽说不是很难,但如果之前没有充分的准备是不可能完完整整做出来的。尤其考了555定时器,虽说是很简单的应用,让P3.4输出正弦波,测它的频率,蓝桥杯单片机CT107D 555方波发生器可以产生实验所需的 200Hz 到 20Khz 的方波信号。通过改变Rb3大小即可调整555方波发生器输出方波频率,定时器0设为计数模式,但当时比赛就是做不出来,赛前我还看了那个官方的模拟题,就是简单的瞥了一眼,个人感觉不可能考吧。看到题的一瞬间,崩了,竟让出了。前一天晚上,我疯狂准备的DS1302实时时钟、DS18B20、EEPROM 都没用到,就用到了一个AD。总的来说,比赛重在参与,积累经验,不断提升自己的实力,当自己实力达到一定水平,奖这东西还不是信手拈来。不得补充一句这个比赛客观题也很重要,基本那个二十多分,再加上程序稍微做出来一点,省三不成问题。 二、程序设计分析 1.读取Rb2上的电压,利用竞赛提供的IIC底层驱动代码,设计程序,实现对电压的采集。 [注意]:PCF8591是具有IIC接口的8位A/D和D/A转换芯片,具有4路模拟输入、一路DAC输出和一个IIC总线接口。所以我们读取AIN3通道,得到数据应该是(0~255),为使显示到数码管上的数据为电压数据,要对读取的数据做一下处理,请看具体程序 “IIC,H” #ifndef _IIC_H#define _IIC_Hvoid IIC_Start(void); void IIC_Stop(void); bit IIC_WaitAck(void); void IIC_SendAck(bit ackbit); void IIC_SendByte(unsigned char byt); unsigned char IIC_RecByte(void); unsigned char IIC_Read(unsigned char add);#endif “IIC.C” /* 程序说明: IIC总线驱动程序 软件环境: Keil uVision 4.10 硬件环境: CT107单片机综合实训平台 8051,12MHz 日 期: 2011-8-9*/#include “stc15f2k60s2.h”#include “intrins.h”#define DELAY_TIME 5#define SlaveAddrW 0xA0#define SlaveAddrR 0xA1//总线引脚定义***it SDA = P2^1; /* 数据线 */***it SCL = P2^0; /* 时钟线 */void IIC_Delay(unsigned char i){ do{_nop_();} while(i--); }//总线启动条件void IIC_Start(void){ SDA = 1; SCL = 1; IIC_Delay(DELAY_TIME); SDA = 0; IIC_Delay(DELAY_TIME); SCL = 0; }//总线停止条件void IIC_Stop(void){ SDA = 0; SCL = 1; IIC_Delay(DELAY_TIME); SDA = 1; IIC_Delay(DELAY_TIME);}//发送应答void IIC_SendAck(bit ackbit){ SCL = 0; SDA = ackbit; // 0:应答,1:非应答 IIC_Delay(DELAY_TIME); SCL = 1; IIC_Delay(DELAY_TIME); SCL = 0; SDA = 1; IIC_Delay(DELAY_TIME);}//等待应答bit IIC_WaitAck(void){ bit ackbit; SCL = 1; IIC_Delay(DELAY_TIME); ackbit = SDA; SCL = 0; IIC_Delay(DELAY_TIME); return ackbit;}//通过I2C总线发送数据void IIC_SendByte(unsigned char byt){ unsigned char i; for(i=0; i《8; i++) { SCL = 0; IIC_Delay(DELAY_TIME); if(byt & 0x80) SDA = 1; else SDA = 0; IIC_Delay(DELAY_TIME); SCL = 1; byt 《《= 1; IIC_Delay(DELAY_TIME); } SCL = 0; }//从I2C总线上接收数据unsigned char IIC_RecByte(void){ unsigned char i, da; for(i=0; i《8; i++) { SCL = 1; IIC_Delay(DELAY_TIME); da 《《= 1; if(SDA) da |= 1; SCL = 0; IIC_Delay(DELAY_TIME); } return da; }unsigned char IIC_Read(unsigned char add){ unsigned char date; IIC_Start(); IIC_SendByte(0x90); IIC_WaitAck(); IIC_SendByte(add); IIC_WaitAck(); IIC_Start(); IIC_SendByte(0x91); IIC_WaitAck(); date = IIC_RecByte(); IIC_Stop(); return date; } 2.555定时器相关函数 计数器T0和定时器T1中断来实现 这里我们设置C/T(计数定时器)0为计数器模式,C/T 1为定时器模式,因为C/T 0计数器模式的触发IO口(P3.4)就与SIGNAL相邻,因此用一个跳线帽连接即可。 /****************************定时器函数*****************/void Timer0Init(void) //@11.0592MHz{ AUXR |= 0x80; //定时器时钟1T模式 TMOD = 0x05; TL0 = 0x00; //设置定时初值 TH0 = 0x00; //设置定时初值 TF0 = 0; //清除TF0标志 TR0 = 1; //定时器0开始计时 }void Timer1Init(void) //5毫秒@11.0592MHz{ AUXR |= 0x40; //定时器时钟1T模式 TMOD &= 0x0F; //设置定时器模式 TL1 = 0x00; //设置定时初值 TH1 = 0x28; //设置定时初值 TF1 = 0; //清除TF1标志 TR1 = 1; //定时器1开始计时 EA=1; ET1=1;}void Service_time1() interrupt 3{ static unsigned int counter=0; counter++; if(counter==200) { counter =0; Fout=(TH0《《8)+TL0; TL0=0x00; TH0=0x00; TF0=0; TR0=1; }} 3.数码管显示界面 /****************************周期显示****************/void Display_F(){ DisplaySmg(0,smgDuan[11]); Delay1ms(); DisplaySmg(1,smgDuan[12]); Delay1ms(); DisplaySmg(2,smgDuan[12]); Delay1ms(); if(Fout《=9999) // 对第四位数码管进行判断,是否显示 { DisplaySmg(3,smgDuan[12]); Delay1ms(); } else { DisplaySmg(3,smgDuan[Fout/10000]); Delay1ms(); } DisplaySmg(4,smgDuan[(Fout%10000)/1000]); Delay1ms(); DisplaySmg(5,smgDuan[(Fout%1000)/100]); Delay1ms(); DisplaySmg(6,smgDuan[(Fout%100)/10]); Delay1ms(); DisplaySmg(7,smgDuan[Fout%10]); Delay1ms(); }/****************************电压显示**********************/void Display_U(){ DisplaySmg(0,smgDuan[10]); Delay1ms(); DisplaySmg(1,smgDuan[12]); Delay1ms(); DisplaySmg(2,smgDuan[12]); Delay1ms(); DisplaySmg(3,smgDuan[12]); Delay1ms(); DisplaySmg(4,smgDuan[12]); Delay1ms(); DisplaySmg(5,smgDuan1[Vrb2*2/100]); Delay1ms(); DisplaySmg(6,smgDuan[Vrb2*2%100/10]); Delay1ms(); DisplaySmg(7,smgDuan[Vrb2*2%10]); Delay1ms(); }void Display_U_zero() //电压固定2.00V显示{ DisplaySmg(0,smgDuan[10]); Delay1ms(); DisplaySmg(1,smgDuan[12]); Delay1ms(); DisplaySmg(2,smgDuan[12]); Delay1ms(); DisplaySmg(3,smgDuan[12]); Delay1ms(); DisplaySmg(4,smgDuan[12]); Delay1ms(); DisplaySmg(5,smgDuan1[2]); Delay1ms(); DisplaySmg(6,smgDuan[0]); Delay1ms(); DisplaySmg(7,smgDuan[0]); Delay1ms(); DisplaySmg(7,smgDuan1[12]); }void Display_zero() //关闭所有数码管{ DisplaySmg(0,smgDuan[12]); Delay1ms(); DisplaySmg(1,smgDuan[12]); Delay1ms(); DisplaySmg(2,smgDuan[12]); Delay1ms(); DisplaySmg(3,smgDuan[12]); Delay1ms(); DisplaySmg(4,smgDuan[12]); Delay1ms(); DisplaySmg(5,smgDuan[12]); Delay1ms(); DisplaySmg(6,smgDuan[12]); Delay1ms(); DisplaySmg(7,smgDuan[12]); Delay1ms(); } 4.独立按键扫描函数 /*******************************独立按键扫描*************/void Scan_keys(){ if(P33==0) //S4 { Delay1ms(); if(P33==0) { if(flag4==0) { flag4=1; } else if(flag4==1) { flag4=0; } } } if(P32==0) //S5 { Delay1ms(); if(P32==0) { if(flag5==1) { flag5=0; } else if(flag5==0) { flag5=1; } } } if(P31==0) //S6 { Delay1ms(); if(P31==0) { if(flag6==1) { flag6=0; } else if(flag6==0) { flag6=1; } } } if(P30==0) //S7 { Delay1ms(); if(P30==0) { if(flag7==1) { flag7=0; } else if(flag7==0) { flag7=1; } } }} 5.指示灯 L3 L4 判断函数 /****************************判断函数**********************/void panduan_U() //L3指示灯亮灭{ if(Vrb2《75) { XBYTE[0X8000]=0XFf; } else if((Vrb2》=75) &&(Vrb2《125)) { XBYTE[0X8000]=0XFB; } else if((Vrb2》=125) &&(Vrb2《175)) { XBYTE[0X8000]=0XFf; } else if(Vrb2》=175) { XBYTE[0X8000]=0XFb; }}void panduan_F() //L4 指示灯亮灭{ if(Fout《1000) { XBYTE[0X8000]=0XF7; } else if((Fout》=1000)&&(Fout《5000)) { XBYTE[0X8000]=0XF7; } else if((Fout》=5000)&&(Fout《10000)) { XBYTE[0X8000]=0XFf; } else if(Fout》=10000) { XBYTE[0X8000]=0XF7; }} 6.系统初始化函数 /****************************系统初始化*****************/void Init_System(){ XBYTE[0Xa000]= 0X00; XBYTE[0X8000]= 0XFF; Timer1Init(); Timer0Init();} 7.主函数 /*****************************主函数********************/void main(){ Init_System(); while(1) { Scan_keys(); if(T_flag==1) //频率采集 { T_flag=0; Fout=(TH0《《8)+TL0; TL0=0x00; TH0=0x00; TF0=0; TR0=1; } if(flag7==0) { if(flag4==0) { XBYTE[0X8000]=0XFE; if(flag5==1) { Vrb2=IIC_Read(0x03); XBYTE[0X8000]=0XEF; Display_U(); } if(flag5==0) { Vrb2=103; XBYTE[0X8000]=0XFF; Display_U_zero(); } if(flag6==0) { if(flag5==0) {panduan_U();} else if(flag5==1) { panduan_U();} } else if(flag6==1) { XBYTE[0X8000]=0XFF; } } else if(flag4==1) //S4界面切换 { XBYTE[0X8000]=0XFd; Display_F(); if(flag6==0) { panduan_F(); } else if(flag6==1) { XBYTE[0X8000]=0XFF; } } } if(flag7==1) { Display_zero(); } }} |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3051 浏览 0 评论
820浏览 1评论
1065浏览 0评论
844浏览 0评论
1022浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 22:24 , Processed in 0.556376 second(s), Total 74, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3476
