电子发烧友论坛
1个回答
DAC81416EVM是一款高速、低功耗、16位数字模拟转换器(DAC)评估模块。在使用过程中,由于其内部电路工作时会产生一定的热量,因此表面温度会有所上升。在您提到的方波输出应用中,DAC81416表面温度用手触摸发热,估计有50℃以上,这个现象在一定程度上是正常的。
以下是一些可能的原因和解释: 1. 电路工作时产生的热量:DAC81416EVM在工作过程中,内部电路会产生一定的热量。特别是在高速、高电压输出的情况下,热量产生会更加明显。因此,表面温度上升是正常现象。 2. 散热不良:如果DAC81416EVM的散热条件不佳,热量无法及时散发,会导致表面温度上升。您可以尝试改善散热条件,例如增加散热片、散热风扇等,以降低表面温度。 3. 电源电压不稳定:如果电源电压波动较大,可能会导致DAC81416EVM工作不稳定,从而产生更多的热量。您可以检查电源电压是否稳定,以确保DAC81416EVM正常工作。 4. 电路设计问题:如果电路设计不合理,可能会导致DAC81416EVM工作不稳定,从而产生更多的热量。您可以检查电路设计是否合理,以确保DAC81416EVM正常工作。 总之,DAC81416EVM表面温度上升在一定程度上是正常的,但如果您觉得温度过高,可能需要检查散热条件、电源电压和电路设计等方面,以确保DAC81416EVM正常工作。同时,您也可以考虑使用一些散热措施,如增加散热片、散热风扇等,以降低表面温度。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:15 , Processed in 0.484160 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
502
