故障描述:
AD9754与FPGA相连,通过FPGA 输出时钟和数据,AD9754输出差分线对地阶25欧姆电阻,后面接运放放大(也可以通过去掉串阻,断开运放负载), 时钟速率大约是30MHZ, 按照手册要求在时钟上升沿打入数据, 分别用全1,全0,中间多个值进行测试,输出时钟是200mV. 对DAC输出方波数据, 输出共模电压依然是200mV 。 SLEEP管脚正常拉低,有共模电压输出;拉高后进入休眠模式,电压输出为0V 电路连接严格参考手册要求,测试1.2V参考电压正常 更换了多个单板,和DAC芯片无果, 用ti 的DAC904做兼容替代,效果依旧。 之前用过AD9764,同样的驱动设计,电路基本一样,能正常输出,请各位专家多多指教,谢谢!!! |
4个回答
上面描述有点问题,输入数据是在时钟下降沿输入,AD9754在时钟上升沿锁存数据,建立保持时间应该足够 |
Rset 电阻也修改过,输出依然没有跳变;另外, 对地电阻修改为50欧,输入数据变化,输出依然不动
还是建议检查一下时序吧, 还有IO电压是否匹值配 输出是没有电压,还是电压一直是200mV |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1203 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1831 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4195 浏览 2 评论
8924 浏览 1 评论
3101 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1306浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1596浏览 2评论
1526浏览 2评论
1205浏览 2评论
1334浏览 1评论
GMT+8, 2024-10-19 22:07 , Processed in 0.982844 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
