电子发烧友论坛|
如图配置IN2IN3为差分输入 使用内部基准电压,使能PGA功能,增益32倍。得到的结果却不符合。不知道程序哪里有问题,想要一个正确使用PGA功能的一个程序demo。 |
1个回答
ADS1263是一款24位模数转换器(ADC),具有可编程增益放大器(PGA)功能。根据您的描述,您希望使用差分输入IN2和IN3,并使能PGA功能,增益为32倍。下面是一个基本的程序示例,用于正确使用PGA功能:
```c #include #include // 定义ADS1263的寄存器地址 #define ADS1263_REG_CONFIG1 0x00 #define ADS1263_REG_CONFIG2 0x01 #define ADS1263_REG_CONFIG3 0x02 #define ADS1263_REG_OFFSET 0x03 #define ADS1263_REG_GAIN 0x04 #define ADS1263_REG_LOFFS 0x05 #define ADS1263_REG_HOFFS 0x06 #define ADS1263_REG_CONFIG4 0x07 // 定义ADS1263的配置参数 #define ADS1263_CONFIG1_MODE_CONTINUOUS 0x00 #define ADS1263_CONFIG1_MODE_SINGLE_SHOT 0x01 #define ADS1263_CONFIG1_MODE_IDLE 0x02 #define ADS1263_CONFIG1_MODE_RESET 0x03 #define ADS1263_CONFIG1_MODE_MASK 0x03 #define ADS1263_CONFIG2_MUX_DIFFERENTIAL 0x00 #define ADS1263_CONFIG2_MUX_SINGLE_ENDED 0x04 #define ADS1263_CONFIG2_MUX_MASK 0x04 #define ADS1263_CONFIG3_PGAGAIN_1 0x00 #define ADS1263_CONFIG3_PGAGAIN_2 0x20 #define ADS1263_CONFIG3_PGAGAIN_4 0x40 #define ADS1263_CONFIG3_PGAGAIN_8 0x60 #define ADS1263_CONFIG3_PGAGAIN_16 0x80 #define ADS1263_CONFIG3_PGAIN_32 0xA0 #define ADS1263_CONFIG3_PGAGAIN_MASK 0xE0 #define ADS1263_CONFIG4_REF_INTERNAL 0x00 #define ADS1263_CONFIG4_REF_EXTERNAL 0x01 #define ADS1263_CONFIG4_REF_MASK 0x01 // 初始化ADS1263 void ads1263_init(void) { // 配置寄存器 ads1263_write_register(ADS1263_REG_CONFIG1, ADS1263_CONFIG1_MODE_CONTINUOUS); ads1263_write_register(ADS1263_REG_CONFIG2, ADS1263_CONFIG2_MUX_DIFFERENTIAL); ads1263_write_register(ADS1263_REG_CONFIG3, ADS1263_CONFIG3_PGAIN_32); ads1263_write_register(ADS1263_REG_CONFIG4, ADS1263_CONFIG4_REF_INTERNAL); } // 读取ADC值 uint32_t ads1263_read_adc(void) { uint32_t adc_value; // 启动转换 ads1263_start_conversion(); // 等待转换完成 while (!ads1263_check_conversion_complete()); // 读取转换结果 adc_value = ads1263_read_conversion_result(); return adc_value; } // 模拟的ADS1263寄存器写入函数 void ads1263_write_register(uint8_t reg, uint8_t value) { // 实现寄存器写入的具体代码 } // 模拟的ADS1263转换启动函数 void ads1263_start_conversion(void) { // 实现转换启动的具体代码 } // 模拟的ADS1263转换完成检查函数 bool ads1263_check_conversion_complete(void) { // 实现转换完成检查的具体代码 return true; } // 模拟的ADS1263转换结果读取函数 uint32_t ads1263_read_conversion_result(void) { // 实现转换结果读取的具体代码 return 0; } int main(void) { ads1263_init(); while (1) { uint32_t adc_value = ads1263_read_adc(); // 处理ADC值 } return 0; } ``` 这个示例程序展示了如何初始化ADS1263,配置PGA功能,并读取ADC值。请注意,您需要根据您的硬件平台实现`ads1263_write_register`、`ads1263_start_conversion`、`ads1263_check_conversion_complete`和`ads1263_read_conversion_result`函数。希望这个示例对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:42 , Processed in 0.639191 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
871
