电子发烧友论坛
2个回答
我看了下您的TICSpro的配置,看起来没什么问题, |
LMX2595是一款高性能的频率合成器,用于生成精确的频率输出。在您的情况下,您提到在使用自动RAMP模式进行线性调频时,出现了20us的无频率时间。为了解决这个问题,我们需要分析可能的原因并提供相应的解决方案。
1. 首先,我们需要检查您的寄存器配置是否正确。根据您的描述,您已经提供了寄存器的Hex值。请确保这些值与LMX2595的数据手册中推荐的设置相匹配。如果有任何不匹配,请根据数据手册进行调整。 2. 其次,我们需要检查您的参考时钟和鉴相频率是否稳定。您提到使用了10MHz的参考时钟和20MHz的鉴相频率。请确保这些时钟信号的稳定性和相位噪声满足LMX2595的要求。如果时钟信号不稳定,可能会导致频率合成器在切换频率时出现短暂的无频率时间。 3. 接下来,我们需要检查您的自动RAMP模式设置。在自动RAMP模式下,LMX2595会自动调整输出频率。请确保您已经正确配置了RAMP模式的相关寄存器,例如RAMP控制寄存器(R113)和RAMP速率寄存器(R114)。如果这些寄存器的设置不正确,可能会导致输出频率在切换时出现短暂的无频率时间。 4. 另外,我们需要检查您的输出缓冲器设置。在某些情况下,输出缓冲器可能会导致输出频率在切换时出现短暂的无频率时间。请检查您的输出缓冲器设置,确保它们满足LMX2595的要求。 5. 最后,我们需要检查您的电源和地线连接。不稳定的电源或地线连接可能会导致LMX2595在切换频率时出现短暂的无频率时间。请确保您的电源和地线连接稳定且符合LMX2595的要求。 综上所述,要解决LMX2595在自动RAMP模式下出现20us无频率时间的问题,您需要检查寄存器配置、时钟信号稳定性、RAMP模式设置、输出缓冲器设置以及电源和地线连接。请根据这些建议进行调整,并重新测试您的系统以确保问题得到解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1780浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1738浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1666浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 21:57 , Processed in 1.208158 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
499
