电子发烧友论坛
2个回答
divider 变红的原因是 PLLatinum sim软件 认为该值无效,您期望的设计是什么
在PLLatinum软件中设计LMK03328环路滤波器时,遇到的问题可能与以下几个方面有关:
1. N div变红的原因: N div变红可能是因为软件检测到N div的值不在推荐的范围内。N div是环路滤波器中的一个参数,它与环路滤波器的设计有关。通常,这个参数需要根据具体的应用场景和要求来确定。如果N div的值不在推荐的范围内,可能会导致环路滤波器的性能不佳或者不稳定。 2. Design Warning的原因: Design Warning通常表示软件在设计过程中发现了一些潜在的问题,这些问题可能会影响到环路滤波器的性能。这些问题可能包括参数设置不合理、环路滤波器设计不满足要求等。为了解决这些问题,需要仔细检查环路滤波器的设计参数,确保它们都在推荐的范围内。 3. 环路滤波器设计的建议: 为了设计一个合适的环路滤波器,可以遵循以下步骤: a. 确定环路滤波器的类型:根据LMK03328的规格书,选择合适的环路滤波器类型,如一阶、二阶或三阶滤波器。 b. 确定环路滤波器的参数:根据LMK03328的规格书和应用场景,确定环路滤波器的关键参数,如N div、R1、C1、R2、C2等。 c. 检查环路滤波器的设计:在PLLatinum软件中输入环路滤波器的参数,检查是否有Design Warning。如果有,需要根据警告信息调整参数,直到没有警告为止。 d. 仿真和测试:在PLLatinum软件中进行环路滤波器的仿真,检查环路滤波器的性能是否满足要求。如果仿真结果不理想,需要调整参数并重新仿真,直到满足要求为止。 e. 实际应用:将设计的环路滤波器应用到实际电路中,进行实际测试。如果实际测试结果与仿真结果一致,说明环路滤波器设计成功。 希望以上建议能帮助您解决在PLLatinum软件中设计LMK03328环路滤波器时遇到的问题。如果还有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:22 , Processed in 0.744491 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2176
