电子发烧友论坛
2个回答
LMK04828是一款高性能、低功耗的音频编解码器,支持I2S、SPI等多种通信接口。根据您提供的信息,您在使用SPI接口进行通信时遇到了回读不通的问题。以下是一些可能的原因及解决方法:
1. SPI接口配置错误: 请检查您的SPI接口配置是否正确。确保您已经正确设置了SPI的时钟频率、CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)。LMK04828的SPI接口默认配置为CPOL=0,CPHA=0。如果配置错误,可能导致通信失败。 2. 引脚连接问题: 请检查您的硬件连接是否正确。确保SPI的MISO(主入从出)、MOSI(主出从入)、SCK(时钟线)和CS(片选线)引脚已经正确连接到LMK04828。如果引脚连接错误,可能导致通信失败。 3. 片选信号问题: 您提到SDIO不能拉低,这可能是片选信号问题。请检查您的CS引脚是否已经正确连接到LMK04828的片选引脚,并且确保在SPI通信过程中,CS引脚能够正确地从高电平拉低到低电平。如果CS引脚不能正确拉低,可能导致通信失败。 4. 寄存器地址错误: 您提到回读0x0149寄存器时,结果为0xFF。这可能是因为寄存器地址错误。请检查您的寄存器地址是否正确。如果地址错误,可能导致回读结果不正确。 5. 时序问题: SPI通信时序对于通信成功至关重要。请检查您的SPI通信时序是否符合LMK04828的要求。如果时序不正确,可能导致通信失败。 6. 电源问题: 请检查您的LMK04828是否已经正确供电。如果电源不稳定或供电不足,可能导致通信失败。 7. 固件或软件问题: 请检查您的固件或软件是否正确实现了SPI通信协议。如果实现错误,可能导致通信失败。 综上所述,您可以根据以上可能的原因逐一排查,找到导致SPI回读不通的具体原因,并采取相应的解决方法。希望这些信息对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 12:27 , Processed in 0.643787 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
661
