电子发烧友论坛
1个回答
LMK04828是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的高性能时钟发生器,它支持多种时钟输出和分频功能。根据您提供的信息,您在使用LMK04828的直接分频功能时遇到了脉冲输出异常的问题。以下是可能的原因和解决方案:
1. 配置错误:请检查您的配置是否正确。根据您的配置表,您可能需要检查以下几个方面: - R0 (INIT):确保初始化寄存器的值正确。 - R2:确保分频比设置正确。 - R3:确保时钟源选择正确。 - R4:确保输出频率设置正确。 - R5:确保输出使能设置正确。 - R6:确保输出相位设置正确。 - R12:确保输出模式设置正确。 2. 电源问题:确保LMK04828的电源电压和电流满足其规格要求。如果电源不稳定或不足,可能导致输出异常。 3. 时钟源问题:检查输入时钟信号是否稳定,频率和相位是否符合要求。如果输入时钟信号有问题,可能导致输出异常。 4. 负载问题:检查LMK04828的输出负载是否过重。如果负载过重,可能导致输出异常。 解决方案: 1. 重新检查配置:根据LMK04828的数据手册,仔细检查您的配置是否正确。如果发现配置错误,请进行相应的修改。 2. 检查电源:确保电源电压和电流满足LMK04828的规格要求。如果电源不稳定或不足,尝试更换电源或增加电源稳定性。 3. 检查时钟源:使用示波器检查输入时钟信号的稳定性、频率和相位。如果发现问题,请修复输入时钟信号。 4. 检查负载:检查LMK04828的输出负载是否过重。如果负载过重,请减少负载或使用其他方法降低负载。 5. 软件调试:如果硬件方面没有问题,可以尝试使用软件调试工具(如示波器、逻辑分析仪等)来进一步诊断问题。 6. 联系技术支持:如果以上方法都无法解决问题,建议您联系德州仪器的技术支持团队,他们可以提供更专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:03 , Processed in 2.591969 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
660
