2个回答
它这个配置的意思是,TRIG1和TRIG2 为输入引脚,TRIG1 输入的是MOD 信号,TRIG2 输入的是TRIG1的输入。
MOD引脚和MUXout 引脚为GND状态。 所以如果Ramp_CLK = 1, 我的理解是需要MOD_MUX=3, 为input MOD。 TRIG1_PIN、TRIG2_PIN可以配置为三态,TRIG1_MUX=1 input TRIG1. TRIG2_MUX=2,input TRIG2. 建议您在使用时钟器件进行配置时,使用TICSPro tool帮助进行配置。 |
你好!LMX2492是一款高速模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。关于你提到的TRIG1、TRIG2、MOD、MUXout这几个引脚,我会为你详细解释它们的作用和定义。
1. TRIG1和TRIG2:这两个引脚是触发输入引脚,用于控制ADC的采样。当这两个引脚接收到触发信号时,ADC会开始采样。在某些应用中,可能需要使用外部触发信号来控制采样的开始,这时就可以使用这两个引脚。在简单的ramp应用中,这两个引脚可能不需要配置。 2. MOD:这个引脚是模式选择引脚,用于选择ADC的工作模式。LMX2492支持多种工作模式,如单次采样、连续采样等。在简单的ramp应用中,你可以选择连续采样模式,此时MOD引脚可以保持低电平。 3. MUXout:这个引脚是多路复用器输出引脚,用于选择ADC的输入通道。LMX2492支持多通道输入,通过配置MUXout引脚,可以选择不同的输入通道。在简单的ramp应用中,你只需要选择一个输入通道,此时可以保持MUXout引脚的默认配置。 对于你想要实现的简单ramp应用,可以按照以下步骤进行配置: 1. 将TRIG1和TRIG2引脚保持低电平,以便ADC在启动时自动开始采样。 2. 将MOD引脚保持低电平,选择连续采样模式。 3. 保持MUXout引脚的默认配置,选择一个输入通道。 希望这些信息能帮助你解决问题。如果你还有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
309 浏览 1 评论
513 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
754 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
641 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1113 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
226浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
181浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
46浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
149浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
158浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-18 12:22 , Processed in 1.000951 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
