我对PXA N9030A中心的设置:260 MHz跨度:100MHz RBW / VBW:自动扫描:2秒点:101触发1输出:扫描触发2输出:源点我正在尝试使用EXG作为跟踪发生器。
我的PXA没有用于外部源控制的选项ESC,但我没有通过源控制菜单。 我将TRIG1设置为Sweep(TRIG1:OUTP HSWP;),将TRIG2设置为点控制(TRIG2:OUTP SPO;)进入I / O菜单页面,两个Output Config显示Trig 1 Out扫描和trig 2 out Source Point。 命令没有错误。 我使用正确的扫描触发器吗? 从N9060-90027频谱分析仪模式用户& 程序员参考.pdf:TRIGger | TRIGger1 | TRIGger2 [:SEQuence]:OUTPut HSWP | 测量| 主要| 盖茨| GTRigger | OEVen | SPOint | SSWeep | SSETtled | S1Marker | S2Marker | S3Marker | S4Marker | OFF当我这样做并将范围放在TRIGGER OUT 1和TRIGGER OUT 2两者都是相同的时候。 Trigger out 2 line上没有任何一点。 WTF? 规范 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 My settings on the PXA N9030A Center: 260 MHz Span: 100MHz RBW/VBW: Auto Sweep: 2 Sec Points: 101 Trig 1 Out: Sweeping Trig 2 Out: Source Point I'm trying to use an EXG as a tracking generator. My PXA doesn't have option ESC for external source control but I'm not going through the source control menu. I am setting up TRIG1 as Sweep (TRIG1:OUTP HSWP;) and TRIG2 as point control (TRIG2:OUTP SPO;) Going into the I/O menu page two Output Config shows Trig 1 Out sweeping and trig 2 out Source Point. No errors from the commands. Am I using the right sweep trigger? From page 304 of N9060-90027 Spectrum Analyzer Mode Users & Programmers Reference.pdf :TRIGger|TRIGger1|TRIGger2[:SEQuence]:OUTPut HSWP | MEASuring | MAIN | GATE | GTRigger | OEVen | SPOint | SSWeep | SSETtled | S1Marker | S2Marker | S3Marker | S4Marker | OFF When I do this and put a scope on TRIGGER OUT 1 and TRIGGER OUT 2 both are the same. No points on the Trigger out 2 line. WTF? Norm |
2个回答
嗨,Norm,我不熟悉这种操作模式,但浏览Specan'模式用户和程序员指南:[http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/N9060-90027.pdf?id=
879209 #page = 837] +“...分析器等待源通过触发器2输入结算......”+据我所知,PXA通过查看触发器1来检测源何时已经确定了频率点 &安培; 2 *输入*,然后通过切换触发器1和1来告诉信号源进入下一个频率点。 2 *输出*。 你有信号发生器也连接到PXA Trig 1& 2输入,是吗? 我希望这有帮助。 此致,Simon Coleby。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Norm, I'm not familiar with this mode of operation, but browsing the Specan' Mode User and Programmer's Guide: [http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/N9060-90027.pdf?id=879209#page=837] +"...The Analyzer waits for source to settle via Trigger 2 Input..."+ As I understand it, the PXA senses when the source has settled on a frequency point by looking at the Trigger 1 & 2 *Inputs*, then tells the source to go to the next frequency point by toggling the Trigger 1 & 2 *Outputs*. You have got the signal generator also connected to the PXA Trig 1 & 2 Inputs, yes ? I hope this helps. Regards, Simon Coleby. |
yhxc 发表于 2018-10-18 07:21 嗨西蒙,如果在频谱分析仪上有选项ESC(外部源控制),那就是操作方法。 但我没有。 我的连接是SG RF输出到SG RF输入和SG扫描到SA触发1输入。 我已经设置了带有频率扫描的sig gen,停留时间为50mS,定时器触发器为55 mS(50mS停留时间+ 5 mS建立时间),超过101个点。 然后我将频谱分析仪设置为外部触发,扫描时间为T = 101 * 55mS = 5.555S。 我让SA触发SG扫出,但这些点不同步。 这就像SA扫描的延迟开始一样,时间也不相等。 SA扫描开始后,然后在中间赶上并在结束时前进。 这样就形成了一条无用的钟形轨迹。 将10 MHz从SG中取出并将其馈入SA的Ref无效。 规范 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Simon, That is the method of operation if you have option ESC (External Source Control) on the Spectrum Analyzer. But I don't. My connections are SG RF out to SG RF in and SG Sweep to SA Trigger 1 In. I have setup the sig gen with a freq step sweep with a dwell time of 50mS and a timer trigger of 55 mS (50mS dwell + 5 mS settling time) over 101 points. I then set my Spectrum Analyzer to external trigger with a sweep time of T=101*55mS=5.555S. I get the SA to trigger off the SG sweep out but the points aren't in sync. It's like there is a delay start for the SA sweep and the times are not equal as well. The SA sweep starts behind, then catches up in the middle and gets ahead at the end. This creates a bell shaped trace that is useless. Taking the 10 MHz out of the SG and feeding it into the Ref of the SA has no effect. Norm |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
90 浏览 0 评论
1857 浏览 0 评论
2751 浏览 1 评论
2654 浏览 1 评论
2476 浏览 5 评论
1859浏览 0评论
430浏览 0评论
233浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 18:45 , Processed in 0.896182 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
321
