电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,LMK00804B-Q1输出波形有干扰可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源干扰:电源不稳定或电源滤波不良可能导致干扰。请检查电源是否稳定,以及电源滤波是否合适。 2. 地线干扰:地线布局不合理可能导致干扰。请检查地线布局是否合理,确保地线连接良好。 3. 信号线干扰:信号线之间的串扰可能导致干扰。请检查信号线之间的间距是否足够,以及是否使用了屏蔽线。 4. 布线层干扰:虽然您提到两个芯片输出时钟走线在不同的层,但仍有可能存在干扰。请检查布线层之间的隔离是否足够。 针对以上可能的原因,您可以尝试以下解决方法: 1. 优化电源设计:确保电源稳定,并使用合适的电源滤波器。 2. 优化地线布局:确保地线连接良好,并合理布局地线。 3. 优化信号线布局:增加信号线之间的间距,并使用屏蔽线。 4. 优化布线层:检查布线层之间的隔离是否足够,如有必要,可以考虑增加隔离层。 5. 检查芯片参数设置:请检查芯片参数设置是否正确,确保时钟输出频率和相位设置正确。 6. 使用示波器检查:使用示波器检查输出波形,以确定干扰的具体位置和原因。 通过以上方法,您应该能够找到干扰的原因并进行相应的处理。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:44 , Processed in 0.543749 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
573
