电子发烧友论坛
1个回答
您好!根据您的描述,LMK04228输出100MHz的波形出现震荡,导致FPGA端的时钟无法锁定。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 电源不稳定:检查LMK04228的电源是否稳定,确保电源电压和电流满足芯片的要求。如果电源不稳定,可以考虑使用线性稳压器或开关稳压器来提高电源稳定性。 2. 地线处理不当:检查地线是否连接良好,避免地线环路和地线噪声。确保地线尽可能短,减少地线阻抗。 3. 负载电容过大:检查LMK04228输出端的负载电容是否过大。过大的负载电容可能导致波形震荡。可以尝试减小负载电容,例如将0.1uF的电容减小到0.01uF或更小。 4. 差分探头问题:检查差分探头是否正确连接,以及探头本身是否存在问题。可以尝试更换探头或使用其他测量方法来验证波形。 5. 布线问题:检查PCB布线是否存在问题,如过长、过细或过近的走线。优化布线,减少信号干扰和损耗。 6. FPGA时钟输入端问题:检查FPGA时钟输入端的布线和匹配电阻是否正确。如果需要,可以添加匹配电阻来改善信号质量。 7. 时钟源问题:检查LMK04228的时钟源是否稳定,确保时钟源的频率和相位噪声满足要求。 8. FPGA配置问题:检查FPGA的配置是否正确,包括时钟频率、时钟源和时钟域设置。确保FPGA能够正确处理100MHz的时钟信号。 综上所述,您可以尝试以上解决方案来解决LMK04228输出100MHz波形震荡的问题。希望对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:19 , Processed in 0.554153 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2108
