您好,
我们在使用AD9517-3的过程中发现OUT0 OUT1没有时钟信号输出,只输出一个大概2V的高电平,OUT2 OUT3有时钟信号输出,OUT0/OUT1OUT2/OUT3的输出频率都是设置为120MHz,LVPECL输出电压设置为780mV(默认值),使用交流耦合。请问是怎么回事? OUT4 OUT5 OUT6 OUT7都有时钟信号输出。 |
3个回答
你好,我在配置AD9524时钟芯片时遇到过类似问题,我不太了解你说的这款芯片,不知道你有没有用评估软件生成寄存器表,如果你也是通过SPI接口配置寄存器的话,ADI官网提供的评估软件可能有问题,我从9524页面下载的评估软件是9523的,其生成的寄存器表也不对,建议你对照手册看一下,不要盲目相信软件生成的寄存器表。
另外你可以看一下内部PLL是否锁定,如果你设置的OUT0和OUT1经过的PLL失锁,默认是不会输出的,除非你设置为强制输出。 以上只是凭自己的经验分析,不知道能不能帮到你 |
wenxueshu 发表于 2018-10-2 08:03 你好,非常感谢。 我们是通过数据手册得到寄存器配置值,不是用评估软件生成的。OUT2 OUT3的配置与OUT0 OUT1的配置完全一样。 power on OUT0 OUT1的时候(0xF0 0xF1配置为0x08),OUT0 OUT1只输出2V的高电平;power down的时候(0xF0 0xF1配置为0x0A), 输出0V。 |
IseekerTonyZhu 发表于 2018-10-2 08:14 Kerb, AD9517的OUT0~3是LVPECL输出,请发给我们原理图以便检查。除了检查Power Down/ON外,可以尝试用SYNC命令 (R0x230=0x01, R0x232=0x01, R0x230=0x00, R0x232=0x01)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
972 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1371 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1932 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4263 浏览 2 评论
9052 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1490浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1689浏览 2评论
974浏览 2评论
1662浏览 2评论
1372浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-18 10:24 , Processed in 0.696182 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
