电子发烧友论坛
2个回答
VCO校准您是配置的手动模式是吗? |
CDCE62005是一款高性能的数字锁相环(PLL)芯片,用于频率合成和时钟恢复。根据您的描述,掉电后重新上电会导致PLL_LOCK信号不稳定,输出频率不准确。这种情况可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源问题:在掉电和重新上电的过程中,电源电压可能会发生波动,导致PLL芯片的工作状态不稳定。建议您检查电源电路,确保电源电压稳定且符合芯片的工作要求。 2. 时钟源问题:PLL芯片需要一个稳定的时钟源来锁定频率。如果时钟源在掉电和重新上电过程中发生变化,可能会导致PLL失锁。建议您检查时钟源电路,确保时钟信号稳定且符合芯片的要求。 3. 参考频率问题:PLL芯片需要一个稳定的参考频率来锁定输出频率。如果参考频率在掉电和重新上电过程中发生变化,可能会导致PLL失锁。建议您检查参考频率电路,确保参考频率稳定且符合芯片的要求。 4. 芯片内部问题:如果以上原因都排除了,那么可能是芯片内部的问题。这种情况下,您可以尝试更换一个同型号的芯片,看是否能够解决问题。 5. 配置问题:在掉电和重新上电过程中,芯片的配置可能会丢失。建议您在重新上电后,重新配置芯片,确保配置正确。 6. 环境因素:温度、湿度等环境因素可能会影响芯片的工作状态。建议您检查工作环境,确保环境条件符合芯片的要求。 总之,要解决这个问题,您需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:10 , Processed in 2.581057 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1910
