电子发烧友论坛|
USB2ANY 是一款可以将 USB 设备连接到以太网的设备。要使用 Python 控制 USB2ANY,您需要找到相应的库或驱动程序。目前,关于 USB2ANY 的资料确实较少,但我们可以尝试以下方法来实现控制:
1. 首先,您需要找到 USB2ANY 的 SDK 或 API。这可能需要联系制造商或在他们的官方网站上查找。如果找到了 SDK 或 API,您可以按照提供的文档使用 Python 调用相应的函数。 2. 如果没有找到 SDK 或 API,您可以尝试使用 Python 的第三方库来实现 USB 通信。一个常用的库是 `pyusb`。您可以使用 `pyusb` 来与 USB 设备进行通信。以下是使用 `pyusb` 的基本步骤: a. 安装 `pyusb`: ``` pip install pyusb ``` b. 使用 `pyusb` 与 USB 设备通信: ```python import usb.core import usb.util # 找到 USB2ANY 设备 dev = usb.core.find(idVendor=0xXXXX, idProduct=0xYYYY) if dev is None: raise ValueError('设备未找到') # 选择配置 dev.set_configuration() # 声明接口 cfg = dev.get_active_configuration() intf = cfg[(0, 0)] # 声明端点 ep = usb.util.find_descriptor( intf, custom_match=lambda e: usb.util.endpoint_direction(e.bEndpointAddress) == usb.util.ENDPOINT_IN ) # 读取数据 data = dev.read(ep.bEndpointAddress, ep.wMaxPacketSize) # 处理数据 # ... # 写入数据 dev.write(ep.bEndpointAddress, data) ``` 请将 `0xXXXX` 和 `0xYYYY` 替换为您的 USB2ANY 设备的供应商 ID 和产品 ID。您可以使用 `lsusb` 命令在 Linux 上或使用其他工具在 Windows 上查找这些 ID。 3. 如果以上方法都无法实现控制,您可能需要考虑使用其他编程语言或工具来实现对 USB2ANY 的控制。 总之,要使用 Python 控制 USB2ANY,您需要找到相应的库或驱动程序。如果没有找到,您可以尝试使用 `pyusb` 库来实现 USB 通信。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1648浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 14:16 , Processed in 0.705928 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
658
