电子发烧友论坛|
USB2ANY 是一种 USB 到其他接口(如 UART、I2C、SPI、CAN、1-Wire 等)的转换器。要使用 Python 控制 USB2ANY,您需要使用适当的库来与设备进行通信。虽然没有官方的 USB2ANY 函数库,但您可以使用一些通用的库来实现这一目标。
以下是使用 Python 控制 USB2ANY 的步骤: 1. 安装 PyUSB 库:PyUSB 是一个 Python 库,用于与 USB 设备进行通信。首先,您需要安装这个库。可以使用以下命令安装: ``` pip install pyusb ``` 2. 确定 USB2ANY 设备的 VID 和 PID:VID(Vendor ID)和 PID(Product ID)是 USB 设备的唯一标识符。您可以使用 `lsusb` 命令在 Linux 上或使用其他工具在 Windows 上查找这些值。 3. 使用 PyUSB 库连接到 USB2ANY 设备:使用以下代码连接到设备: ```python import usb.core import usb.util # 设备的 VID 和 PID vendor_id = 0xXXXX product_id = 0xXXXX # 查找设备 dev = usb.core.find(idVendor=vendor_id, idProduct=product_id) if dev is None: raise ValueError('设备未找到') # 确保已释放内核驱动程序 if dev.is_kernel_driver_active(0): dev.detach_kernel_driver(0) # 设置配置 dev.set_configuration() print('设备已连接') ``` 4. 根据需要编写代码与 USB2ANY 设备进行通信。这取决于您要使用的接口(如 UART、I2C、SPI 等)。您可以使用适当的库(如 `pyserial`、`smbus`、`spidev` 等)来实现这一目标。 例如,如果您要使用 UART 接口,可以使用 `pyserial` 库: ```python import serial # 打开串口 ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 9600, timeout=1) # 发送数据 ser.write(b'Hello, USB2ANY!') # 读取数据 data = ser.read(10) print(data) # 关闭串口 ser.close() ``` 请注意,您需要根据实际情况调整代码,例如设备的路径、波特率等。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:54 , Processed in 0.503141 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
424
