电子发烧友论坛|
CD4024是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的14级二进制计数器,它广泛应用于数字电路中。在5V工作电压下,我们需要查看其数据手册以确定时钟输入频率的最大值。
根据CD4024的数据手册,我们可以找到以下信息: 1. 在5V工作电压下,CD4024的功耗为60mW。 2. 在5V工作电压下,CD4024的输入高电平电压(VIH)为2V,输入低电平电压(VIL)为0.8V。 3. 在5V工作电压下,CD4024的输出高电平电压(VOH)为4.5V,输出低电平电压(VOL)为0.5V。 然而,数据手册中并没有直接给出时钟输入频率的最大值。为了确定这个值,我们需要考虑CD4024的传播延迟(propagation delay)和时钟周期(clock period)。 传播延迟是指从输入信号变化到输出信号变化所需的时间。在5V工作电压下,CD4024的传播延迟约为40ns。时钟周期是指时钟信号的周期,即一个完整的上升沿和下降沿之间的时间。为了确保CD4024能够正确地计数,时钟周期应该大于传播延迟。 因此,我们可以计算出CD4024在5V工作电压下的最大时钟输入频率: 最大时钟频率 = 1 / (2 × 传播延迟) = 1 / (2 × 40ns) ≈ 12.5MHz 所以,在5V工作电压下,CD4024的最大时钟输入频率约为12.5MHz。需要注意的是,这个值是在理想情况下得出的,实际应用中可能会受到其他因素的影响,如电源波动、温度变化等。因此,在设计电路时,建议留有一定的余量,以确保电路的稳定性和可靠性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 04:04 , Processed in 2.320851 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
477
