我用的开发板上有5v与3.3v的电源,开发板上的芯片用的是3.3v供电,我叫他芯片A,我现在要接的芯片是5v的,我叫他芯片B,5v我从开发板上取。 1.芯片A的高为3.3V,芯片B说明书上记着V Low min为2.4v,那么芯片B的输入是不是可以直接连到芯片A的输出?如果不行请解释一下为什么V Low min满足还是不可以。 2.芯片A与芯片B有四位IO总线,问题是芯片B输出高电平为5v。我想用对地分压来解决。芯片B输出管脚连接2K电阻再串联1K电阻接地,2K与1K之间连接芯片A。请问这样行吗?请帮忙分析一下两边的情况。 问题补充:写错了,不是V Low min,是V high min sun_zhengyu 兄,还请问一下,说明书上说表示A输入电压最大是+5.5,但是要保证管脚上的输入电流小于 6mA,这个怎么办?加限流电阻行吗?加多大的呢? |
1个回答
不大看懂你的原意。我的经验是:电子器件要正常工作,对电源的要求是----适当的电压和电流!可以用欧姆定律来计算电压和电流。高电压变低电压可以用电阻分压,但还要计算电流,看电流是否达到要求(可以通过改变分压电阻的阻值来改变电流值)。只要达到器件的电压和电流要求,一般几个器件可以共用一个电源的。一定要先理论计算好了,再上元件试验,以免烧坏元件。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16900 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:25 , Processed in 0.848439 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1112
