请问这样的设置是2.3GHZ-2.5GHZ,中心频率为2.4GHZ的线性扫频的正确参数配置吗?我的输入参考频率为50MHZ。如果有错误,可以的话,请帮我配置一下,想参考一下,谢谢! |
1个回答
LMX2594是一款高性能的频率合成器,可以用于实现线性扫频。根据您的需求,您希望设置一个2.3GHz-2.5GHz的线性扫频,中心频率为2.4GHz,输入参考频率为50MHz。以下是根据您的需求配置LMX2594的参数:
1. 参考频率(REFCLK):50MHz 2. 参考分频器(R):由于LMX2594的参考频率范围为1MHz至50MHz,所以不需要对参考频率进行分频。因此,R = 1。 3. 反馈分频器(N):为了得到2.4GHz的中心频率,我们需要计算N的值。根据公式:VCO频率 = REFCLK * N。所以,N = 2.4GHz / 50MHz = 48。因此,N = 48。 4. 相位检测器分频器(P):为了实现线性扫频,我们需要设置P的值。根据公式:扫频速率 = (VCO频率 / (2^P)) / 扫频时间。假设您希望在1秒内完成从2.3GHz到2.5GHz的扫频,那么扫频速率为(2.5GHz - 2.3GHz) / 1s = 200MHz/s。所以,P = log2(VCO频率 / 扫频速率) = log2(2.4GHz / 200MHz) ≈ 7.5。由于P必须是整数,我们可以取P = 8。 5. 调制器(MOD):为了实现线性扫频,我们需要设置MOD的值。MOD = 2^P * 扫频步长。假设您希望每次扫频步长为1MHz,那么MOD = 2^8 * 1MHz = 256MHz。因此,MOD = 256MHz。 综上所述,根据您的需求,LMX2594的正确参数配置如下: 1. REFCLK:50MHz 2. R:1 3. N:48 4. P:8 5. MOD:256MHz 请注意,这些参数仅供参考,实际应用中可能需要根据具体硬件和需求进行调整。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 19:15 , Processed in 0.620488 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
653
