电子发烧友论坛
3个回答
您 I2C 总线的工作电压是多少?您在 SDA 和 SCL 上的上拉值是多少?在对我们的芯片进行寻址时,您是否查看过 SDA?您是否看到我们发出的 ACK?
首先,要注意I2C上面的电压。其次,请用示波器抓住波形,看发出的地址是否正确。第三,如果前面都正常,仍然没有响应,请查看是否有ACK信号。发送的数据要保证8bit的数据和1个应答信号才可以通信上。
根据您的描述,您在使用 TPA6130A2 时遇到了 I2C 通信问题。以下是一些建议和可能的原因,以帮助您解决问题:
1. 检查硬件连接:确保 TPA6130A2 的 I2C 引脚(SDA 和 SCL)正确连接到您的 I2C 总线上。检查是否有短路、断路或接触不良的情况。 2. 检查电源和地线:确保 TPA6130A2 的电源(VCC)和地线(GND)连接正确。不良的电源连接可能导致 I2C 通信问题。 3. 检查 I2C 地址:确保您使用的 I2C 地址与 TPA6130A2 的地址相匹配。TPA6130A2 的 I2C 地址通常是 0x90(7 位地址)或 0x48(8 位地址)。请参考数据手册以确认正确的地址。 4. 检查 I2C 时钟速率:确保您的 I2C 总线时钟速率在 TPA6130A2 支持的范围内。根据数据手册,TPA6130A2 支持的时钟速率范围为 100 kHz 至 400 kHz。 5. 检查 I2C 总线冲突:您提到总线上还有其他器件(数字电位计和 FRAM 芯片)。请确保这些器件的 I2C 地址与 TPA6130A2 不冲突。如果地址冲突,请更改其中一个器件的地址。 6. 检查 I2C 通信协议:确保您遵循正确的 I2C 通信协议,包括起始条件、地址字节、读写位、数据字节和停止条件。您可以使用逻辑分析仪或 I2C 分析器来检查 I2C 总线上的通信。 7. 检查 TPA6130A2 的配置:确保您正确配置了 TPA6130A2 的寄存器。您可以查阅数据手册以了解如何配置寄存器。 8. 尝试使用其他 I2C 主设备:如果可能,请尝试使用其他 I2C 主设备(如 Arduino、Raspberry Pi 等)与 TPA6130A2 通信,以排除主设备问题。 9. 检查 TPA6130A2 的固件版本:确保您使用的 TPA6130A2 固件版本与您的应用程序兼容。如果需要,请更新固件。 10. 寻求技术支持:如果以上建议都无法解决问题,请联系 TPA6130A2 的制造商或技术支持团队,以获取进一步的帮助。 希望这些建议能帮助您解决 TPA6130A2 的 I2C 通信问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1740浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1652浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1668浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 07:32 , Processed in 0.799907 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
334
