电子发烧友论坛
2个回答
这和PCB设计很有关系。是否能看看你的布板?
PCM1870是一款16位音频AD转换器,用于将模拟信号转换为数字信号。在您的情况下,采样电话中的声音时,有时采得的数据是0,这可能是由以下几个原因导致的:
1. 采样率不匹配:确保您的采样率与电话信号的频率范围相匹配。电话信号通常在300Hz至3400Hz之间,因此您需要设置一个合适的采样率,例如8kHz或16kHz。 2. 信号幅度不足:检查输入信号的幅度是否足够大,以便PCM1870可以正确地进行AD转换。如果信号幅度太小,可能导致输出数据为0。 3. 增益设置不当:检查您的放大器或前置放大器的增益设置是否正确。如果增益设置过低,可能导致输入信号的幅度不足以被PCM1870正确转换。 4. 同步问题:确保您的采样时钟与电话信号的时钟同步。如果时钟不同步,可能导致采样数据丢失。 5. 硬件故障:检查PCM1870芯片和相关电路是否存在故障。如果硬件存在问题,可能导致采样数据丢失。 6. 软件问题:检查您的采样代码是否存在问题,例如缓冲区溢出、错误的数据读取等。确保您的代码正确地处理采样数据。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查采样率设置,确保与电话信号的频率范围相匹配。 2. 调整输入信号的幅度,确保其足够大以被PCM1870正确转换。 3. 检查放大器或前置放大器的增益设置,确保其适当。 4. 确保采样时钟与电话信号的时钟同步。 5. 检查PCM1870芯片和相关电路是否存在故障。 6. 检查您的采样代码,确保其正确处理采样数据。 通过以上步骤,您应该能够找到导致采样数据丢失的原因,并采取相应的措施解决这个问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:34 , Processed in 0.549333 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
719
