电子发烧友论坛|
这个问题可能是由于AIC33初始化时产生的噪声导致的。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 增加去耦电容:在AIC33的电源引脚和地引脚之间增加去耦电容,以减少电源噪声。通常,可以在VDD和VSS之间添加一个0.1uF的陶瓷电容。 2. 检查电源:确保AIC33的电源稳定且没有波动。如果电源不稳定,可能会导致初始化时产生噪声。 3. 调整初始化代码:检查AIC33的初始化代码,确保在初始化过程中没有产生意外的噪声。可以尝试在初始化代码中添加一些延时,以减少噪声的产生。 4. 使用软启动:在AIC33的初始化过程中,可以使用软启动功能来减少启动时的噪声。软启动功能可以让AIC33在启动时逐渐增加输出电压,从而减少噪声。 5. 检查功放电路:检查功放电路是否存在问题,如电源不稳定、接地不良等。这些问题可能会导致AIC33初始化时产生噪声。 6. 使用外部时钟:如果可能,可以尝试使用外部时钟来驱动AIC33,以减少内部时钟产生的噪声。 7. 检查数模转换器(DAC):确保数模转换器(DAC)的输出稳定且没有噪声。如果DAC输出不稳定,可能会导致AIC33初始化时产生噪声。 通过以上方法,可以尝试解决AIC33初始化时产生的“啪”声问题。如果问题仍然存在,建议进一步检查硬件电路和软件代码,以找到问题的根本原因。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1671浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 20:54 , Processed in 0.598535 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
511
