电子发烧友论坛
3个回答
1. 首先理解你的输出功耗为输出功率,那么输入电压变化的时候,输出信号的幅度在增益一定的情况下也会发生变化,输出功率也会发生变化。
2. 通常的测试也是在功放输出后面接低通滤波器来获取模拟信号,所以可以用来依次选择喇叭。 |
对于功放,不失真的通常理解是输出没有截顶失真。对于AB类的speaker PA,可以用示波器看输出信号是否有截顶,或者说输出信号是不是和输入信号相比只是幅度不一样。
对于不失真的信号输出,可以理解为Vout=Av*Vin;其中Av是信号通路的增益。 另外,对于差分输出的功放,可以粗略理解为输出信号最大不失真Vpp=2×VDD |
1. 设定一定的增益,输入电压和输出功耗有关系吗?不失真的前提下是不是输入电压变化,输出功耗不变?
答:在设定一定的增益下,输入电压和输出功耗之间存在关系。根据功率放大器的工作原理,输出功率(Pout)与输入电压(Vin)之间的关系可以表示为: Pout = G * (Vin)^2 / R 其中,G 是增益,R 是负载电阻。在不失真的前提下,如果输入电压变化,输出功率也会相应变化,从而导致输出功耗的变化。因此,输入电压变化时,输出功耗并不是不变的。 2. 用1KHz的声音信号,经过TPA3124D功放,再搭载一个RC低通滤波器(截止频率33KHz),测量出的正弦波可以作为选择喇叭的依据吗? 答:使用1KHz的声音信号经过TPA3124D功放和RC低通滤波器后,测量出的正弦波可以作为选择喇叭的参考依据,但需要注意以下几点: a. 1KHz的信号频率较低,可能无法完全反映喇叭在不同频率下的性能。喇叭的性能通常在不同频率下有所不同,因此建议使用多个不同频率的信号进行测试,以获得更全面的喇叭性能信息。 b. RC低通滤波器的截止频率为33KHz,这意味着高于33KHz的频率成分将被滤除。如果喇叭的频响范围超出33KHz,那么使用这个滤波器可能会影响测试结果的准确性。 c. 在选择喇叭时,除了考虑频响性能外,还需要考虑其他因素,如功率承受能力、阻抗匹配等。因此,测量出的正弦波可以作为选择喇叭的参考依据,但还需要结合其他因素进行综合评估。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1763浏览 29评论
2788浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1727浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1639浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1651浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 16:22 , Processed in 1.373322 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
387
