1个回答
你好!根据你的描述,你在尝试使用TLV320AIC3101芯片将输入的MIC2R/LINE2R信号直接连接到差分输出HPLOUT和HPLCOM。你提到的问题可能与PGA(Programmable Gain Amplifier)配置有关。以下是一些建议和解决方案:
1. 检查PGA配置:确保你的PGA配置正确。根据你的代码,你已经设置了右ADC增益控制为18dB。你可以尝试调整PGA增益,以找到合适的增益值。例如,你可以尝试将增益设置为0dB或更低,以减少削顶现象。 2. 检查电源和地线:确保你的电源和地线连接正确,以避免噪声和干扰。检查电源电压是否稳定,以及地线是否接地良好。 3. 检查输入信号幅度:你提到当输入信号幅度降低到240mV时,输出信号是一个完整的正弦波。这可能表明输入信号幅度过高,导致削顶现象。你可以尝试降低输入信号幅度,以减少削顶现象。 4. 检查HPLOUT偏置:你提到HPLOUT输出有一个2V的偏置,这可能是由于PGA配置不当或电源问题导致的。你可以尝试调整PGA配置,以消除偏置。此外,检查电源电压是否稳定,以及地线是否接地良好。 5. 检查电路设计:确保你的电路设计正确,包括输入信号、PGA配置、输出信号等。检查电路中的所有连接,以确保没有短路或断路。 总之,你可以尝试调整PGA配置、检查电源和地线、降低输入信号幅度、消除HPLOUT偏置以及检查电路设计,以解决削顶现象。希望这些建议能帮助你解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
618 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
16浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 00:57 , Processed in 0.797308 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
