电子发烧友论坛
2个回答
通常,系统地通过机壳与大地相连可以增强系统的可靠性,不会烧毁AC-DC模块的。
TAS5630的散热焊盘通过散热膏/导热硅胶与散热器(也包括机壳)相连,散热膏/导热硅胶是非导体,非容性的,理论上,如果导热硅胶选择适当,连接良好,散热器和芯片的散热焊盘是可以做到电气绝缘的。 |
根据您的描述,问题出在AGND/GND与大地相连导致AC-DC模块烧毁。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 隔离AGND/GND与大地的连接:您需要确保AGND/GND与大地之间没有直接的电气连接。可以通过在AGND/GND与大地之间添加一个隔离层或者使用一个隔离变压器来实现。 2. 使用独立的散热器:为了避免设备外壳与AGND/GND之间的电气连接,您可以使用一个独立的散热器,而不是将设备外壳作为散热器。这样可以确保AGND/GND与大地之间没有直接的电气连接。 3. 检查AC-DC模块的接地:确保AC-DC模块的接地是正确的,并且与AGND/GND之间没有短路。如果需要,可以使用一个隔离变压器来确保AC-DC模块的接地与大地之间没有直接的电气连接。 4. 检查电路设计:仔细检查电路设计,确保没有其他可能导致AGND/GND与大地之间短路的因素。如果发现有问题,及时进行修改。 5. 使用合适的接地方式:根据您的设备和应用场景,选择合适的接地方式。例如,可以采用单点接地、多点接地或者混合接地等。 6. 增加保护措施:为了保护AC-DC模块,可以在电路中增加过流、过压等保护措施,以防止因短路或其他原因导致的损坏。 通过以上步骤,您应该能够解决AGND/GND与大地相连导致AC-DC模块烧毁的问题。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2094 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:46 , Processed in 0.574007 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
286
