你好,想请教下,关于单片机通过RS232与34401通讯的。我使用2.3.5线,34401的6脚我给定一个高
电平,这样的接线我连接电脑使用串口通信软件 波特率设置相同(1200,9600都试过),8位数据位,无奇 偶校验,停止位为1 或者2(两者都试过,因为34401的停止位固定为2),这样在电脑上都可以实现正常 通信。 但是我使用相同的接线方式连接单片机(C8051F020,MAX232),波特率设置过300,600,1200(34401中有说 明:如果不使用DSR/DTR 需要把6脚拉高,且波特率需要慢),8位数据位,无奇偶校验,停止位为1(这个 单片机的串口只能设置停止位为1),这样的环境的时候可以发送设置类的命令,且34401会执行,但是发 送查询类的命令的时候(有返回值的),34401会回复我,我单片机的串口也能收到回复,但是34401会出 现(ERROR "-410")只是出现这个,对其它的没影响。 (-410 手册中的说明:收到要发送数据到输出缓冲器的命令,但是输出缓冲器上还包含前一个命令送来的 数据(前一个数据并未被改写)。在关闭电源或执行*RST(复位)命令之后,输出缓冲器会被清除) 但是我开机后第一个命令执行查询类命令,也会出现-410; 现在我有些搞不清的是: 1、是不是停止位少一位的原因,但是为什么连接电脑我设置为1个停止位确可以正常运行? 2、是不是单片机这边TX脚电平的原因,连接电脑时电脑的TX脚逻辑1与逻辑0电平为-9.6V和+10.8V,连 接单片机这边单片机的TX脚逻辑1与逻辑0电平为-6.2V和+6.8V? |
4个回答
单片机应该给安捷伦一个准备好接收的信号,其实把9针中的其中一针接地就可以了,实验成功了!
应该说是有流控制的串口通信,看样子是没有处理而只是简单用2线代替了。
要用全功能串口
DSR需要拉高的,我弄过这个,不然命令很慢。也就是普通的三线串口必须稍微改下才行
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:44 , Processed in 1.002503 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5833
