电子发烧友论坛
2个回答
请把原理图发上来看一下,还有就是AIC3256如何与F2812连接的?
根据您的描述,您在使用AIC3256与DSP(F2812)进行SPI通信时遇到了问题。以下是一些建议和可能的解决方案,希望能帮助您解决问题:
1. 检查硬件连接:确保AIC3256与DSP之间的SPI连接正确无误,包括时钟线(SCLK)、数据线(SDI/SDO)、片选线(CS)等。同时,检查电源和地线是否连接稳定。 2. 检查SPI配置:确保您的DSP(F2812)的SPI配置正确。这包括时钟频率、CPOL(时钟极性)、CPHA(时钟相位)等参数。您可以查阅AIC3256的数据手册,了解其SPI通信参数,并确保您的DSP配置与之匹配。 3. 检查SPI代码:检查您的SPI通信代码,确保读写操作正确。这包括发送正确的命令字节、接收数据等。您可以使用简单的测试代码,逐步排查问题。 4. 检查示波器设置:确保您的示波器设置正确,以便正确观察SPI通信波形。这包括时钟频率、触发设置等。 5. 检查电源稳定性:检查您的电源是否稳定,电压波动可能会影响SPI通信。您可以尝试使用稳压器或电源模块来提高电源稳定性。 6. 检查地线连接:确保您的DSP和AIC3256之间的地线连接良好,以减少噪声干扰。 7. 检查AIC3256的配置:确保您的AIC3256配置正确,包括电源管理、I/O设置等。您可以查阅AIC3256的数据手册,了解其配置参数,并确保您的设置与之匹配。 8. 尝试使用其他通信方式:如果SPI通信仍然存在问题,您可以尝试使用其他通信方式,如I2C或UART,以排除SPI通信问题。 通过以上步骤,您应该能够逐步排查并解决AIC3256与DSP之间的SPI通信问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:00 , Processed in 0.939750 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
335
