电子发烧友论坛|
3254EVM-K有两块板子:USB MODEVM板和3254EVM板。现把3254EVM板上的SW1拨至SPI端,想通过USB MODEVM板的SPI口来控制3254EVM板。试了一下,好像不灵。 另外,拟用另一CPU直接控制3254EVM板,如何获取CS下产生的各寄存器配置文件。 请教解决,谢谢! |
2个回答
要通过USB MODEVM板的SPI口来控制3254EVM板,您需要按照以下步骤操作:
1. 确保硬件连接正确: - 将USB MODEVM板的SPI接口与3254EVM板的SPI接口连接。确保两个板子的SPI接口针脚对应正确,包括MISO、MOSI、SCK和CS(片选)。 2. 配置USB MODEVM板的SPI接口: - 在USB MODEVM板上,您需要配置SPI接口以与3254EVM板通信。这通常需要设置SPI接口的时钟速度、数据位宽度、CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)等参数。您可以查阅USB MODEVM板的数据手册以获取更多详细信息。 3. 编写SPI通信代码: - 在USB MODEVM板上,您需要编写代码来初始化SPI接口并发送数据。您可以使用C语言或其他编程语言编写代码。确保在代码中正确设置SPI接口的参数,并使用正确的函数来发送和接收数据。 4. 配置3254EVM板的SPI接口: - 在3254EVM板上,您需要配置SPI接口以接收来自USB MODEVM板的数据。这通常需要设置SPI接口的时钟速度、数据位宽度、CPOL和CPHA等参数。您可以查阅3254EVM板的数据手册以获取更多详细信息。 5. 编写3254EVM板的SPI通信代码: - 在3254EVM板上,您需要编写代码来初始化SPI接口并处理来自USB MODEVM板的数据。您可以使用C语言或其他编程语言编写代码。确保在代码中正确设置SPI接口的参数,并使用正确的函数来发送和接收数据。 6. 测试通信: - 在完成上述步骤后,您可以测试USB MODEVM板和3254EVM板之间的SPI通信。确保两个板子之间的通信正常,并且可以正确地发送和接收数据。 关于获取CS下产生的各寄存器配置文件,您可以尝试以下方法: 1. 查阅3254EVM板的数据手册和参考设计,了解各个寄存器的功能和配置方法。 2. 使用3254EVM板的调试工具(如JTAG或SWD)来读取和修改寄存器的值。 3. 在3254EVM板上编写代码,将寄存器的配置值存储到文件中。您可以使用C语言或其他编程语言编写代码,并将配置文件保存为文本文件或其他格式。 希望以上信息对您有所帮助!如果您有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 11:33 , Processed in 0.527259 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1673
