4个回答
如果是根据datasheet中的原理图或EVM上的原理图,输出脚26的电压应当是0V。这只脚抬离地后会造成失真增加。这只脚应通过低阻到地。
干扰可能是PCM1792A输出的电流造成的,跟后面的运放没关系。你把输入I2S信号的DATA接地,看脉冲还有吗?把PCM1792 mute后脉冲还有吗?
1)你用万用表测一下输出26等这些脚,看电压是不是0V。正常应当是0V。如果不是0V,查看后面的运放看是否正常工作。正常情况下,如果运放正常工作,应当把前面提到的这些脚通过负反馈拉倒0V。 |
PCM1792输出端数字干扰可能是由以下几个原因导致的:
1. 电源干扰:电源不稳定或者电源滤波不良可能导致数字干扰。请检查电源是否稳定,以及电源滤波是否足够。 2. 地线干扰:地线布局不合理或者接地不良可能导致数字干扰。请检查地线布局是否合理,以及接地是否良好。 3. 信号线干扰:信号线布局不合理或者信号线与电源线、地线等距离过近可能导致数字干扰。请检查信号线布局是否合理,以及信号线与电源线、地线等距离是否足够远。 4. 时钟信号干扰:时钟信号可能受到干扰,导致数字干扰。请检查时钟信号是否稳定,以及时钟信号线是否受到干扰。 5. 器件问题:PCM1792本身可能存在问题,导致数字干扰。可以尝试更换其他PCM1792器件,看是否仍然存在数字干扰。 6. 电路设计问题:电路设计可能存在问题,导致数字干扰。请检查电路设计是否合理,以及是否存在其他可能导致数字干扰的因素。 为了解决这个问题,可以尝试以下步骤: 1. 检查电源稳定性和滤波情况,确保电源稳定且滤波良好。 2. 检查地线布局和接地情况,确保地线布局合理且接地良好。 3. 检查信号线布局,确保信号线与电源线、地线等距离足够远。 4. 检查时钟信号稳定性,确保时钟信号稳定且不受干扰。 5. 更换PCM1792器件,看是否仍然存在数字干扰。 6. 检查电路设计,确保电路设计合理且不存在其他可能导致数字干扰的因素。 通过以上步骤,应该可以找到导致数字干扰的原因,并采取相应的措施解决这个问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
618 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
16浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 02:05 , Processed in 0.898897 second(s), Total 57, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
