3个回答
请问你说的三个输出口不同的输出的意思是输出的音乐都不一样吗?AIC3262板子上上的输出口有四个SPK, REC,HP和Line out。但是给输出口提供的音源来自于DAC,而AIC3262内部只有两个。所以受ADC的限制,输出的声音只能做一些简单的混音。
请问下你是要同时输出?如果同时输出只能输出两种。并且有一种是无法经过DSP处理。
TLV320AIC3262EVM-U 是一款由德州仪器(TI)生产的音频编解码器开发板,它支持多种音频输入和输出配置。根据您的需求,您希望在三个输出口上实现不同的输出,例如一个输出纯音乐,另一个输出混音(音乐+歌声)。以下是实现这一目标的方法:
1. 在gde(图形开发环境)中配置: 在gde中,您可以通过以下步骤配置不同的输出: a. 打开gde,选择您的TLV320AIC3262EVM-U开发板。 b. 在“Audio Input”部分,选择您的模拟输入源。 c. 在“Audio Output”部分,为每个输出口选择不同的输出配置。例如,为第一个输出口选择纯音乐输出,为第二个输出口选择混音输出。 d. 保存配置并生成代码。 2. 通过配置寄存器实现: 如果gde无法满足您的需求,您可以通过配置寄存器来实现不同的输出。以下是一些关键寄存器的配置方法: a. 设置输入通道(I2S或TDM): - I2S:配置I2S寄存器(如AIC3262的I2SCTL)以选择输入通道和格式。 - TDM:配置TDM寄存器(如AIC3262的TDMCTL)以选择输入通道和格式。 b. 设置输出通道(I2S或TDM): - I2S:配置I2S寄存器(如AIC3262的I2SCTL)以选择输出通道和格式。 - TDM:配置TDM寄存器(如AIC3262的TDMCTL)以选择输出通道和格式。 c. 设置混音器(Mixer): - 配置混音器寄存器(如AIC3262的MIXCTL)以选择输入源和输出目标。例如,将音乐输入源连接到第一个输出口,将音乐+歌声输入源连接到第二个输出口。 d. 设置音量控制(Volume Control): - 配置音量控制寄存器(如AIC3262的VOLCTL)以调整各个输出口的音量。 请注意,具体的寄存器配置方法可能因您的开发板和音频编解码器型号而异。建议您查阅TLV320AIC3262EVM-U开发板和AIC3262音频编解码器的数据手册,以获取详细的寄存器配置信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:49 , Processed in 0.784402 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
337
