电子发烧友论坛
4个回答
而且在32倍过采样时,两个通道不同步的时间基本上是差一个采样周期,就是用102.5kHz采样的时候,能差10uS,用200kHz采样时能差5uS
你们测试的时候是否一直保持SCLK与LRCK的整数倍关系还是只改变采样率?
如果两片PCM1792A的lrck、bck、以及mclk都是同频同相的,给相同的数据,两片的AO输出能否达到同步?同步的精度能达到多少?
PCM1792A是一款高性能的数字模拟转换器(DAC),支持多种音频格式和采样率。根据您的描述,您在使用PCM1792A时遇到了两路模拟输出不同步的问题。以下是一些建议和解决方案,以确保两路输出同步:
1. 确认时钟配置:确保您的系统时钟(MCLK)配置正确。PCM1792A的时钟输入需要满足一定的要求,以确保数据同步。请参考PCM1792A的数据手册,了解时钟配置的具体要求。 2. 配置采样率:根据您的描述,当采样率fs大于102.4KHz时,两路输出不同步。您可以尝试将采样率降低到102.4KHz以下,以确保两路输出同步。同时,请确保您的系统时钟(MCLK)与采样率(fs)之间满足PCM1792A的数据手册中的要求。 3. 配置立体声模式:根据您的描述,您已经尝试将PCM1792A配置为立体声模式。请确保您正确配置了左右声道的时钟(LRCK)和数据(DATA)。在立体声模式下,左右声道的时钟和数据应该同步。请参考PCM1792A的数据手册,了解如何正确配置立体声模式。 4. 检查信号完整性:请检查您的信号路径,确保没有信号延迟或失真。这可能会影响到两路输出的同步性。您可以尝试使用示波器或其他测试设备来检查信号完整性。 5. 软件配置:请确保您的软件配置正确,以确保两路输出同步。这包括正确配置PCM1792A的寄存器,以及确保您的音频数据流是连续且同步的。 6. 硬件设计:请检查您的硬件设计,确保没有引入任何可能导致两路输出不同步的因素。这可能包括电源噪声、地线噪声、信号线长度差异等。 总之,要确保PCM1792A的两路模拟输出同步,您需要正确配置时钟、采样率、立体声模式等参数,并检查信号完整性、软件配置和硬件设计。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:31 , Processed in 0.863069 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
612
